Страница 457 из 481 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4561
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: в чем отличие макросов от функциональных блоков в OwenLogik?
  2. #4562
    Цитата Сообщение от Prosto tak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: в чем разница макросов от функциональных блоков в OwenLogik?
    В Лоджике есть справка, вызывается по F1
    Макросы на языке FBD (схема квадратиками), а ФБ на языке ST (текстовый язык), примеры на ST ниже
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2026 в 08:01.
  3. #4563
    09.12.2013
    2,073
    Вот библиотечный ФБ
    Вот пользовательский ФБ на языке ST
    Вот макрос
    А, вот справка Лоджика
  4. #4564
    13,329
    Prosto tak лучше посмотрите справку CodeSys - собственно разница между макросом и FB кратко можно описать так - для первого выделяется память для каждого блока, для второго нет, так как он выполняет только вычисления (пришли данные, обработал, выкинул результат, забыл про данные и так по кругу), первый же может сохранить промежуточные данные, так как ПО для него выделяет память, часто незаметно для вас.
  5. #4565
    melky, опять в лужу пёрнул. Это касается функций, а не ФБ и макросов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2026 в 09:19.
  6. #4566
    13,329
    kondor3000 TON по вашему что? уж точно не функция
    Внутри макросов вы можете использовать энергонезависимые переменные - но вот тут ОЛ будет в заднице, потому что вы не сможете делать копии своих макросов.
    А на ST вроде тут только функции, потому что иначе ОЛ с ними не умеет работать.
    А человеку, я думаю, надо понять принцип, а не что и на чем в этом чуде ОЛ можно делать, думаю дальше он сам разберется.
  7. #4567
    Зачем чушь писать? Если не знаете, то не пишите ничего, за умного сойдёте. Вам самому справку пора перечитать.
  8. #4568
    13,329
    kondor3000 перечитаю, когда что-то не будет получаться, не переживайте так. Лучше правильно донесите человеку разницу между тем и тем и нюансами в ОЛ. Потому что это во всех ПО подобного рода практически одинаково.
  9. #4569
    Макрос это. Или функциональный блок
  10. #4570
    13,329
    Cs-Cs ну так я о чем? под Функциональный Блок ПО "должно" выделять память для их переменных. Правда не в ОЛ, тут все чуточку шатко но в целом это и есть отличие блоков от функций. и вот эти принципы нужно донести человеку, с указанием нюансов ОЛ. Тогда он сможет разобраться с любым ПО.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
