Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Управление двумя насосами через ПЧВ
    9,935
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, наверное все таки не правильно расписал.
    В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
    После разборок с первым он опять в работе.
    Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
    Частотник один, насосов два.
    Здесь то какие проблемы, пускатели по очереди включаются, ПЧ чуть позже запускается, с задержкой!
    Короче, Вам нужно сформировать сигнал аварии насоса и чтобы по его сбросу вновь запускался основной насос, если правильно понял ваши хотелки.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2026 в 13:05.
    09.12.2013
    2,213
    Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...
  3. #13
    9,935
    И так бывает, свет моргнёт и ПЧ в аварии! Товарищ ещё об этом не думал.
  4. #14
    Были.
    С входа i3 в принципе проходит сброс, но возможно еще подумаю как лучше сделать.
    Тоже верно. Но тут ничего не попишешь. Придется ручками исправлять.
  5. #15
    Думал. Частотник управляется по дискретным входам. Пускатель сам запускает.
    Тут как раз не было проблем.
    хотя конечно, все не предугадаешь..
  6. #16
    9,935
    Были.
    В смысле ручками, что одного выхода нет для сброса ПЧ, тогда по сетевому интерфейсу сбросить!
  7. #17
    Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.
  8. #18
    9,935
    Так ПР вполне справится со сбросом ПЧ, в смысле, для этого больше ничего не надо!
  9. #19
    Ну удаленный доступ то нужен.
    плюсом кое какие плюшки от этого. Какой никакой мониторинг, контроль параметров..
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 20.01.2026 в 13:28.
  10. #20
    06.10.2009
    Ленинград
    30
    ССU чем не устраивает? есть два релейных и пять транзисторных выходов. Ставь реле, посылай смс и получится сброс.
  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
