Страница 130 из 139 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1382
Тема: ПР205
  1. #1291
    Вы путаетесь, вход не может быть активным, активным может быть только выход, когда есть питание выхода. У ПР выход активный.
    Например у датчика давления выход пассивный и требует подачи питания в цепи, а вход только измеряет ток.
    Нет я не путаюсь. У меня есть радарный уровнемер у которого выход 4-20 уже с 24в и есть Delta V который принимает сигнал и у него тоже на клемах 4-20 уже есть питание 24в . Я хотел временно использовать ПР как ретранслятор сигнала.
  2. #1292
    Нет я не путаюсь.
    Как раз путаетесь. То что на клеммнике модуля ПЛК есть питание +24В, не делает его вход активным. И для вашего датчика с активным вЫходом должно быть достаточно подключиться к клемме входа ПЛК и клемме земли, проигнорировав +24В с ПЛК. Более того, наверняка такая схема есть в достаточно непопулярной, но полезной вещи как мануал на модуль ввода-вывода.
  3. #1293
    Просто вы используете не те контакты входа, между +24 В и входом включаются пассивные датчики (типа датчика давления).
    Активный выход подключается ко входу и земле, без + питания.
    И на токовом входе всегда стоит шунт, резистор 50-100 Ом (на землю), прямая подача +24 В без датчика приведёт к моментальному
    сгоранию шунта с белым дымом из блока.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2026 в 15:58.
  4. #1294
    Ну вот, пришла беда откуда не ждали.
    Еще недавно подвал ОЛ выглядел так
    Добавил 4 экрана и появилось такое и сразу 81%!!!
    Подскажите, что это и чего ждать в дальнейшем. Проект в стадии 50% выполнения.
    P.S. Разобрался. Была выключена индикация сист. ОЗУ и она принудительно засветилась, когда настала ж.
    Только разобрался с ОЗУ визуализации, теперь эта беда.
    Если заменить часть сетевых переменных на внутренние энергонезависимые это может помочь?
    P.P.S. Судя по тому, что для ПР103 такого параметра нет, это связано с визуализацией?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 15.01.2026 в 16:53.
  5. #1295
    Этот момент меня давно беспокоит. Есть какая защита, кроме предохранителя на 30мА с держателем за приличные деньги.
  6. #1296
    Предохранитель на 30мА самая надёжная защита, можно добавить доп. резистор 330- 470 Ом по + питания, на некоторых модулях стоят защитные стабилитроны на 5-6 В, а так же самовосстанавливающийся предохранитель, но это не 100% защита входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2026 в 17:40.
  7. #1297
    Ясно, спасибо!
  8. #1298
    Уточните про какую плк вы говорите. Если про ПР я пытался по всякому подключить активный калибратор в выходам он не дает значение сигнала пока в активном режиме. Если же про Delta V то там нет отдельной клемы 24в есть только + и - 4-20, два провода на которых 24в и прием сигнала. Так же есть официальный ответ от завода уровнемеров что прибор нельзя перевести в пассивный режим отдачи сигнала.
  9. #1299
    Есди бы я нашел информацию в мануале то не просил бы помощи тут.
  10. #1300
    В общем если коротко чуть выше я представлял схему с пр и калебратором если есть возможность подключить активную отдачу сигнала 4-20 в пр то можете на ней указать что куда и как подключать. Заранее спасибо
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
