Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Несколько ПЛК210, несколько панелей Weintek и Codesys протокол
    По умолчанию Несколько ПЛК210, несколько панелей Weintek и Codesys протокол
    Имеется 4 станции, объединенные в одну сеть, в каждой станции свой ПЛК210 и своя панель оператора Weintek. Требуется из каждой станции управлять другой станцией. Если использовать протокол Codesys, то возможно ли это?
    С панелями проблем нет, можно добавить несколько ПЛК, но можно ли один ПЛК опрашивать несколькими панелями по этому протоколу?
    Есть идея с таким подходом сделать один общий проект для всех панелей.
    13,582
    сомневаюсь, что панели Weintek работают по протоколу CodeSys.
    Если вы о Modbus, то 210-й позволяет насколько подключений, как настраивается (скорее всего на разные порты), и если в панели есть возможность указывать порт для опроса, то почему нет?, в смысле так же указывать порты и IP адреса для разных slave
    Не валяйте дурака Иван2710 сделайте одну панель которая управляет всеми, а остальные 3 подключите по VNC, на сколько я понимаю у Вас сеть одна.
    Работают. По модбасу понятно что заработает, в Modbus TCP может быть несколько мастеров (панелей), но он значительно усложняет разработку по сравнению с Codesys протоколом.
Название:	Screenshot 2026-01-12 141014.png
    13,582
    ну судя по окнам это сама панель. А что панель может опрашивать, тоже предлагает протокол CodeSys ?
    Есть только один способ это проверить ....
    Даже на этом скриншоте видно, что это именно подключаемое устройство.
    Нет вопрос в другом был, как к одному ПЛК по протоколу Codesys подключить 4ре панельки по протоколу Codesys. Возможно ли это сделать ? или необхожимо переходить на OPC
    13,582
    сколько портов может использовать протокол CodeSys в ПЛК? если один, то скорее всего одна панель, если можно настраивать и там и там, то несколько.
    Вам настройки доступны? посмотрите варианты настроек для начала.
  1. Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА
    от YURA174 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 06:28
  3. Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    от papikrus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 13:24
  4. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
