Страница 293 из 302 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3015
  1. #2921
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Попробуйте во вкладке "Компиляция" выбрать "Очистить всё", затем заново скомпилировать (если что, после этого действия не получится подключиться без остановки приложения на ПЛК).
    Либо создать новую визуализацию, из старой все элементы перенести.
    Первый вариант сразу же попробовал - не помогает. Завтра буду пробовать второй
  2. #2922
    Добрался до нее. Полное копирование в новую визуализацию не помогает, паразитные элементы остаются. Но прикол в том, что если убрать существующие элементы, чьими копиями являются паразиты, то паразиты также исчезают..
  3. #2923
    Ну я вроде выявил проблему: видимо, кастомные изображения нельзя вращать. У меня была стрелка в правую сторону, для получения левой я вращал правую. Создал левую в стороннем приложении, и вроде - тьфу-тьфу-тьфу - клонов-паразитов нет пока.
  4. #2924
    Доброе утро. Такой вопрос по визуализации: при масштабировании на экране телефона элементы и тексты, сделанные силами кодесис, расплываются, становятся нечёткими. Как-то это можно пофиксить?
  5. #2925
    13,808
    Начните с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423502
    Для ПЛК2xx /home/root/CODESYS_WRK надо заменить на /root/CODESYS
  6. #2926
    Начните с этого:
    Евгений, доброе утро. Благодарю Вас, всё получилось.
  7. #2927
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    В связи с блокировкой России и личных кабинетов, я не могу скачать библиотеки для превращения raspberry pi в ПЛК для тестирования графического интерфейса в версии Codesys 3.5 SP17. Встроенный ПЛК Control Win V3 не отображает графический интерфейс, выдает ошибку.
    Могли бы вы создать архив библиотек для одноплатных компьютеров для версии Codesys 3.5 SP17 для тестирования графического интерфейса и тренировок
  8. #2928
    13,808
    Цитата Сообщение от Aleksey1408 Посмотреть сообщение
    Уточните, какой именно пакет для Raspberry Pi вам требуется (их существует несколько вариантов) и какой конкретно версии.
  9. #2929
    Осваиваю библиотеку OwenTools, помогите, возник вопрос при запуске блока OwenTrend. Работаю в эмуляции.
    Если ставлю в коде на вход xEnable:= TRUE, то все работает , а если управляющую переменную, то график не работает2026-01-05_12-58-46.png2026-01-05_12-54-10.png
    Последний раз редактировалось viktor1974; 05.01.2026 в 13:04.
  10. #2930
    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    Осваиваю библиотек OwenTools, помогите, возник вопрос при запуске блока OwenTrend.
    Хоть бы код привели... Может переменная у вас становится true после присвоения, а перед она всегда false... Может код не в обработке. А может и нельзя так делать (ну этого я точно не знаю).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
