Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: подбор оборудования для электрического котла
    13,062
    ASo
    И вопрос - у Вас тепловой насос участок не вымораживает?
    у меня не геотермальный, а вода-вода на скважинах.
    Да, по разному расположили Rн1 но включение одинаково для тока и напряжения. Тогда смысл делать было две одинаковых картинки?
    На счет компактности, предпочту вертикальные модули с разъемами по "фейсу"
    Что в принципе одно и тоже. Кроме того, это не законно - нельзя что-то сливать в скважину. Даже из другой скважины.
    Не люблю такие модули. Крайняя "забитость" проводами. Не удобно измерять на клеммах...
    Впрочем, на вкус и цвет - все фломастеры разные
    13,062
    кто вам сказал такую Х ? «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!» (с)
    Вы сливаете непонятно что в общем случае в питьевой горизонт.
    13,062
    Вы для начала найдите, что означает питьевой горизонт. И не путайте с 1-м и 2-м водоносным слоями.
    13,062
    Сергей0308 там шнурок сразу в розетку поэтому выход сверху после АВ. Ну и вообще, не принципиально, если АВ умеют работать в обе стороны. А проверяют не на язык, если что.
    9,460
    Вы даже не поняли о чём речь, в смысле, обычно выключив автоматический выключатель, уверены, что на нижней клемме автоматического выключателя нет напряжения, у вас всё правильно, только наоборот, поэтому и волнуюсь за Вас, как бы Вас током не шарахнуло! У вас тем более напрашивается завести напряжение правильно, тогда перемычка на блок питания будет минимальной длины, в принципе ваше право делать вопреки логике и здравому смыслу, я так понимаю Вы во всём придерживаетесь этого правила?!
    13,062
    Сергей0308, я вам советую посмотреть каталоги ABB, где есть шины на модульные автоматы, которые подключаются ТОЛЬКО снизу, соответственно подключение нагрузок сверху.
    Года так 2000 или даже раньше. В общем ломайте стереотипы, встречайте НГ и не ломайте дурью голову
  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47
