Страница 454 из 454 ПерваяПервая ... 354404444452453454
Показано с 4,531 по 4,536 из 4536
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4531
    13,019
    12 бит без всяких множителей дадут 4095р - у вас там сколько мойка стоит? явно меньше, значит и бит можно использовать меньше.
    на копейки если не делать по копейке а по 10-ть, то 4- оставшихся битов хватит. Вот вам всего один регистр.
    а есть еще хитрые способы математики, где можно запихнуть и больше цифры (надо посчитать) попадался пример, когда в 4 байта без секунд можно запихнуть дату на 999 лет вперед, вот по аналогии можно и с ценой поиграться.
    В панелях weintek наверняка есть скрипты, которые разложат регистр на две виртуальных переменных.
  2. #4532
    спасибо за подсказку
  3. #4533
    09.12.2013
    1,925
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Так я смогу сделать задание цены с панели на конечное устройство, но не только цены пр передает на них, у них постоянный обмен, состояние, статистика и прочее.
    Вообще по предложенной схеме я думал обойти ограничение на количество мастер переменных, но уперся в системное озу, тоесть по факту нет решения кроме костылей, если упаковать две цены в один регистр на пр я еще представляю как (но ен проверял)), то как распаковать на weintek вообще не представляю.
    Почему нельзя панель подключить к устройствам по RS-485?
  4. #4534
    Как пр опрашивать устройства если пр мастер и панель будет мастер?
  5. #4535
    мойка стоит 0,75 до 2,70 на сегодняшний день, я думаю когда дойдем до 99,99 рублей копейки будут не актуальны, можно будет задавать без них, тоесть уже 999,9 или 9999
  6. #4536
    13,019
    это у вас за минуту типа стоимость?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
