Страница 453 из 484 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4521
    09.12.2013
    2,139
    Цитата Сообщение от Алексей Шевченко Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Подскажите знающие люди новичку в решении проблемы. как привязать управление таймерами на схеме с помощью экранов. Вложение 87379на пр200
    В стандартных блоках это сделать нельзя
    Для новичка лучше использовать макрос из менеджера компонентов: ClockWeek_ (из раздела Таймеры и счетчики) или Clock_Week (из раздела Дата и Время)
    Ну, или, разберитесь с функциональным блоком SYS.CLOCKWEEK на ST
  2. #4522
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Раз такие достаточно высокие требования по сетевым возможностям - откажитесь от ПР и берите ПЛК или что-то более приспособленное для сетевого обмена данными.
    Мне кажется, что есть специализированные контроллеры - сбора и передачи данных, которые имеют ничтожное количество входов-выходов, но несколько различных портов и интерфейсов.
    Я не программист, да и в Минске как то туго в последнее время с программистами у нас, плк так и не освоил, потому и мучаю пр.
  3. #4523
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А зачем цену передавать в ПР-ку?
    основной обмен со всеми устройствами через пр происходит, тоесть если делать прямую связь weintek и конечное устройство, нужен будет мультисервер модбас, а это насколько мне известно не просто
  4. #4524
    09.12.2013
    2,139
    А что, панелька так далеко находится, что нельзя напрямую устройства по Modbus RTU подключить?
    А еще, вместо ПРки можно это использовать https://owen.ru/product/mkon
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.12.2025 в 11:46.
  5. #4525
    Так я смогу сделать задание цены с панели на конечное устройство, но не только цены пр передает на них, у них постоянный обмен, состояние, статистика и прочее.
    Вообще по предложенной схеме я думал обойти ограничение на количество мастер переменных, но уперся в системное озу, тоесть по факту нет решения кроме костылей, если упаковать две цены в один регистр на пр я еще представляю как (но ен проверял)), то как распаковать на weintek вообще не представляю.
  6. #4526
    Float занимает 2 регистра, если передавать 2 цены целым числом (1 регистр), то максимально может быть 65535 или 6553.5 или 655.35 или 65.535
    (смещение точки должно быть одинаковым везде, в ПР просто делите на 100, в панели указываете 2 знака после запятой) вопрос в Маскимальной цене, я уже задавал. Если предел 65535 вас не устроит, тогда надо менять ПР205 на ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2025 в 13:34.
  7. #4527
    13,406
    12 бит без всяких множителей дадут 4095р - у вас там сколько мойка стоит? явно меньше, значит и бит можно использовать меньше.
    на копейки если не делать по копейке а по 10-ть, то 4- оставшихся битов хватит. Вот вам всего один регистр.
    а есть еще хитрые способы математики, где можно запихнуть и больше цифры (надо посчитать) попадался пример, когда в 4 байта без секунд можно запихнуть дату на 999 лет вперед, вот по аналогии можно и с ценой поиграться.
    В панелях weintek наверняка есть скрипты, которые разложат регистр на две виртуальных переменных.
  8. #4528
    спасибо за подсказку
  9. #4529
    09.12.2013
    2,139
    Почему нельзя панель подключить к устройствам по RS-485?
  10. #4530
    Как пр опрашивать устройства если пр мастер и панель будет мастер?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
