Страница 452 из 496 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4511
    Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
    Можете, пожалуйста, по возможности отписаться, буду ждать вашего ответа. Пока пробую другие варианты
    Неделю ждать придётся... 4 тыс километров ехать)
  2. #4512
    9,970
    Что-то мне не верится что это такая уникальная установка, что и подсмотреть нигде нельзя как она работает, в смысле, ранее может кто уже решал подобные задачи!
  3. #4513
    не нужно,я решил проблему,спасибо большое
  4. #4514
    Да человек не может ответить на несколько простых вопросов.
    Уже ведь известно, что используется 2 гидроцилиндра (основной и вспомогательный), где вспомогательный установлен на штоке главного под прямым углом.
    У каждого есть концевые выключатели (исходное положение и полностью выдвинутое).
    На штоке основного (на уровне вспомогательного) имеется оптический датчик, который видит колеса авто при выдвижении главного.
    Выдвинутый вспомогательный подпирает колесо при возврате основного в исходное (т.е. достать до концевика не даёт колесо).
    На каждый цилиндр соответственно по два клапана (выдвигающий и задвигающий) + общий гидронасос.
    От сюда вопросы:
    1. Как определить подпёрто ли колесо? По датчику избыточного давления в гидросистеме? Он установлен?
    2. Сколько кнопок? Должно быть: Аварийный грибок и переключатель "Блокировка/Разблокировка".
    3. Как все элементы системы обозначены? Чтобы имена можно было использовать в проекте OL.
    Уже давно бы всё сделали!!!
  5. #4515
    09.12.2013
    2,239
    От сюда вопросы:
    Так было уже месяц назад, но воз по прежнему на месте
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475120
  6. #4516
    День добрый, столкнулся с проблемой нехватки системного ОЗУ, у меня ПР205 и weintek панель оператора
    несколько таких экранов с настройками цен:
    по модбас tcp/ip панель с пр205 общается, по modbus rtu с исполнительными устройствами.
    с панели поменяли заначение передали на устройство, устройств 18
    Цена обычно это 5 знаков, 3до запятой и 2 после. Можно ли как то передавать несколько цен в одной переменной? Пример может есть?
    Спасибо
  7. #4517
    Спасибо
    Что значит нехватка системного ОЗУ и где? 18 устройсв это какие?
    Начать надо с количества передаваемых регистров в ПР205 и максимально возможной цены.
  8. #4518
    Вот этой памяти, до сегодняшнего дня я и не знал о такой
    Временно удалил из программы 10 устройств, иначе память была 99% заполнена
    Собственной разработки платы с modbus rtu, с ними тоже не все так гладко, пр в мастере не может все сразу опросить, это был бы второй вопрос как это победить, просто думал поставить преобразователь rtu - tcp, а сегодня в другую память уперся.
    8*11 + 8*11 + 2*11 = 176 регистров, на данный момент цена ограничена 65535 копеек (просто в панели так ввел), у нас вроде как не скоро до такого дойдет, у Вас можно если что будет от копеек отказаться (пока не думал над этим).
  9. #4519
    А зачем цену передавать в ПР-ку?
  10. #4520
    Всем добрый день!
    Подскажите знающие люди новичку в решении проблемы. как привязать управление таймерами на схеме с помощью экранов. 2025_12_24_10_53_26_Owen_Logic_C_Users_a.shevchenko_Desktop_Шевченко_БАССЕЙН_В.1.owle.pngна пр200
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
