Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект
  1. #21
    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    смотрел видео на сайте овен и на рутубе
    А документацию читали?
  2. #22
    мастер панель, переставляли не работает, про dword знаю смотрел видео на сайте овен и на рутубе
    Либо адрес не верный, либо переставлены регистры, либо адреса соседние наложены, больше нет вариантов.
    Выкладывайте скрины или проекты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2025 в 18:19.
  3. #23
    Здравствуйте, по вопросу что не читается флоат из ввода цифрового ввода на экране 4, в сетевые переменную 19100 и 19200 блока подключенную с входом аналоговым 4.Вложение 87317Вложение 87318
  4. #24
    9,904
    Может не те регистры читаете?
    И четвёртый аналоговый вход ПР103 у вас находится в дискретном режиме и к нему ничего не подключено, насколько понимаю написанное:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2025 в 09:44.
  5. #25
    С кокого вы и ПР103 и УЗД сделали с одним IP в самой ПР103?
    Зачем слейв адрес 3 и 4 ?
    Если вам писал, что слейв адрес 1 нужен, разные должны быть IP
    Если по ТСР, то исправить на Изернет, прописать IP самой ПР и слейва (разные, но в одной сети), слейв адрес 1, порт 502
    Зачем вы добавили УЗД и в панели и в ПР ? У вас пр мастер и панель мастер тоже.
    В панели перепутали IP и шлюз.
    Сначала наладьте связь и правильное чтение, потом проект пишите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 10:44.
  6. #26
    Нет 4 вход не использую видимо перепутал, вопрос не в этом !
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 10:44.
  7. #27
    У меня панель мастер и для пр и для узд, а пр мастер для узд, в чем у меня настройки не правильные? Можно подробней? шлюз у меня 1, панель у меня 2, узд 3, пр 4 это концовка ip адреса
    Как в поддержке сказали так и делал
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 10:47.
  8. #28
    У вас всё и везде не правильно, мне придётся 10 скринов вам выложить, давайте сами всё сначала.
    Панель мастер, для ПР и для УЗД, значит в ПР читать УЗД не надо.
    Вот скрин панель 1 шлюз 10 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Панель.jpg
ID:	87321 шлюз это роутер он должен быть 1
    Расход слейв адрес 4, а должен быть 1 по умолчанию Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Расход.jpg
    IP адрес ПР и УЗД одинаковый Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Адрес ПР.jpg
ID:	87323 и слейв адрес 3 вместо 1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Адрес УЗД.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 11:06.
  9. #29
    Почему не надо если я беру информацию напрямую в пр и там ее обрабатываю, а в понель с узд только читаю состояние. Ведь в пр есть функция мастер для узд.
  10. #30
    И по существующим настройкам я интежер передаю с сп в ПР потом преобразую в флоат, а напрямую почему то флоат не передается!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
