Страница 179 из 187 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1781
    13,395
    а что-то типа $"Тут переменная X - {x} а тут переменная Y - {y}" нету разве? и вместе {x}{y}
    На ST не помню, есть ли аналог сборки строк таким образом.
  2. #1782
    Цитата Сообщение от AlttarBoy Посмотреть сообщение
    День добрый, подскажите пожалуйста как строки в ST сложить? CONCAT(); не особо удобно использовать, когда много данных объединить надо.
    string3:=string1+string2; не работает
    string3:=string1*string2; не работает
    string3:=string1&string2; не работает (
    в идеале что-то вроде: string3:=string1+"text"+string2+"text2";
    for i:=1 to n do
    text:= concat(text, нужный текст[i]);
    next i
    Как то так в одну команду...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.12.2025 в 12:39.
  3. #1783
    Спасибо за советы, как-то странно, вроде везде на ST спокойно со строками можно работать, а тут костыльно как-то...
  4. #1784
    Здравствуйте. Нужно сделать два журнала в скаде - журнал аварий и журнал действий. Добавил объекту 2 папки с сообщениями, на экран поставил контрол Журнал, но не могу найти как добавлять нужные сообщения в соответствующие журналы. Подскажите, пожалуйста.
  5. #1785
    Посмотрите вот здесь в справке раздел "Источники, сообщения от которых попадают в журнал". Там же ниже есть ссылка про журнал действий
  6. #1786
    Вопрос к знатокам.
    Как уменьшить шрифт в таблице данных?
    Не смог нигде найти.
  7. #1787
    Цитата Сообщение от Woodman Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам.
    Аналогично - смотрите в справке, редактор таблицы
  8. #1788
    Прохожу экспресс курс по обучению Masterscada 4D.
    Тормознулся на модуле №8 - Дерево библиотек: не получается изменить тип отношений экземпляра с "унаследован" на "ссылается". Выскакивает ошибка: "object reference not set to an instance of an object".
  9. #1789
    Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
    Никто не подскажет куда копать?
    А что вы нажимаете перед получением этой ошибки?
  10. #1790
    Пытаюсь изменить тип отношений через контекстное меню:
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
