Страница 448 из 484 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4471
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А какой смысл выполнять это в каждом цикле ? Задача-то предотвратить запись 0 в outVal при подаче питания.
    При входе в FB значение надо сначала восстановить из сетевой (ведь она энергонезависимая и содержит сохраненное значение до первого цикла).
    А потом уже в самом FB можно менять это значение при необходимости.
    function_block fb
        var_input
            inVal : udint;
            in, reset: bool;
        end_var
        var_output
            outVal : udint;
        end_var
        var
            rtIN : SYS.RTRIG;
            rtReset : SYS.RTRIG;
        end_var
        outVal := inVal;
        rtIN(I := in);
        If rtIN.Q then
            outVal := 100;
        end_if
        rtReset(I := reset);
        If rtReset.Q then
            outVal := 0;
        end_if
    end_function_block
    Попробуйте перед выключением подать сначала in.
    А перед следующим выключением подать reset.
    Чисто для эксперимента.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.12.2025 в 16:00.
  2. #4472
    Разве это не достаточно сделать 1 раз, т.е при первом вызове FB ?
  3. #4473
    Потому что Enable это входная переменная
    У меня после сбоя питания идет задержка на разрешения запуска всяких процессов. Эта функция, пока идет задержка, держит состояние до сбоя. Поэтому Enable и сделана входной переменной.
    И сколько длится эта задержка ?
  4. #4474
    09.12.2013
    2,132
    Задержка настраиваемая, по-умолчанию 5 сек.
    И, на всякий случай, нафига я вообще сделал эту задержку - у нас частенько свет моргает, поэтому в щите стоит реле контроля фаз, он него я и регистрирую сбой питания
  5. #4475
    Можно. Но тогда придется сделать так:
    function_block fb
        var_input
            inVal : udint;
        end_var
        var_output
            outVal : udint;
        end_var
        var
            rtStart : SYS.RTRIG;
        end_var
        rtStart(I := true);
        IF rtStart.Q then
            outVal := inVal;  // Извлекаем при старте
        end_if
    end_function_block
  6. #4476
    Не могли бы подсказать, по какой причине не выводится на экран через компонент ввод вывод времени это самое время? Сделал все по инструкции присвоил дату к переменной, эту переменную перетащил к другой, и эту другую в компонент засунул. Однако вообще ничего. Где ошибся?
    И еще как работают переменные и данные в настройках прибора? у меня там вообще 2000 год просто и все. Но в часы реального времени считают. Чего то не уловил видимо.
    Последний раз редактировалось Murzik162; 08.12.2025 в 13:20.
  7. #4477
    Надо привязать все переменные времени и присвоить переменным на холсте программы, а потом выводить на экран (работает только в живой ПР).
    Проще работать с готовыми блоками времени, в том числе в симуляции
    ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2025 в 13:30.
  8. #4478
    Спасибо за информацию.А где это описано, или же это просто особенность которую все знают?
  9. #4479
    Читайте справку Лоджика по F1, а так же по языку ST в ОЛ.
  10. #4480
    Здравствуйте. В справке Лоджика не нашел такой информации: На холсте входы и выходы дополнительного модуля ПРМ появятся только после подключения ПРМ к ПР205 и конфигурации? Сейчас я пока не имею на руках ПР205 с модулем расширения ПРМ, но проект нужно делать. Спасибо за внимание.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
