Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205
    Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?
    Нет такого понятия, есть тайм аут ответа, и для скорости 19200 для 2 порта, 50 мс слишком мало.
    100 мс (по умолчанию). Нафига было менять не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 10:24.
  3. #13
    В расходомере задержка ответа вообще 20мс стоит, а я в ПР 50мс поставил.
    • Тип файла: png 7777.png (241.8 Кб, Просмотров: 18)
  4. #14
    Вы путаете задержку слейва с тайм аутом мастера, задержка слейва маленькая или её нет, а за тайм аут Мастер должен успеть отправить и принять запрос,
    а у вас ещё задержка в слейве, может не успеть.
    Горе от ума называется, лучше вообще не трогайте ничего по умолчанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 10:46.
  5. #15
    09.12.2013
    2,211
    А, вот тут, уже я запутался. Всегда считал, что если за время тайм-аут мастер не получит ответа от слейва, то либо повторный запрос, либо инициализация ошибки "устройство не отвечает". А время за которое мастер должен успеть отправить и принять запрос - это период опроса
  6. #16
    У ПР в мастере нет времени опроса, есть только тайм аут ответа, думаю они равны.
    По крайней мере у меня с маленьким тайм аутом не работало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2025 в 14:36.
  7. #17
    Опросить расходомер Взлет посредством ПР205 так и не получается. Утилита, установленная на ПК черз АС4М оба регистра верно читает. Причем адреса регистров не четные.
    • Тип файла: png 333.png (26.3 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 888.png (170.0 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2025 в 14:08.
  8. #18
    Вот зачем вы переменную в Опрос поставили? En зачем она вам?
    Проверьте ещё раз настройки сети на соотверствие, у вас даже статус не горит,
    сделайте несколько вариантов, с чётными и нечётными адресами, галки перестановки байт и регистров поставьте (снимите)
    хоть 4 регистра по 1 читайте, групповой опрос включите, добейтесь что бы хоть что то прочиталось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 14:12.
  9. #19
    Все уже перепробовали. Адреса четные, не четные, пробовали читать регистры 32770...32777 (8 штук по отдельности). Связи нет, регистры не читаются.
  10. #20
    У вас и так не работает нифига.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    от Михаил952 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 18:53
  4. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
