Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205
    По умолчанию Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205
    Добрый день
    Не получается считать объем из расходомера «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М. Может кто что-то подскажет.
    • Тип файла: png 111.png (26.0 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2025 в 14:09.
    Функции не те, адрес с ошибкой у дробной части.
    Не считая настроек сети, проверить не могу.
    По вашему какая должна быть функция чтения. Картинку я поменял, там адрес дробной части правильно указан, он и задан в проекте.
    У вас ошибка в адресе, про которую я вам уже писал пару недель назад, но у вас так и остался адрес не правильный. Про функцию тоже вам писали.
    09.12.2013
    2,124
    Прям так правильно указан?
    Адрес я давно поправил. Функция 3X не с потолка взята. 3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.
    Вот тема такая же , читайте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475657
    На скрине Dimensy выше, показаны ошибки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2025 в 16:03.
    09.12.2013
    2,124
    3 - это облаcть input регистров, которые читаются функцией 0х04
    А, почему бы, не почитать на досуге https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.12.2025 в 15:51.
    13,391
    фокус-покус Modbus - если адрес с 3-ки, которую надо отбрасывать, это функция 4, и наоборот
    Да, в документе так и написано. Я не внимательно читал документ.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    от Михаил952 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 18:53
  4. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
