Страница 446 из 491 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4451
    Не работает как вы хотите.
    Я вам уже 3 раза пытался объяснить, но вы не читаете, 3 сообщения полностью проигнорировали.
    Зачем много писать, лучше покажите на простом примере, который я выкладывал.
  2. #4452
    Что показать, не работают входы внутри. Их надо руками включать.
  3. #4453
    13,510
    Newcomer - FB это отдельная программа, если утрировано. Вы открываете FB на редактирование - далее эмуляция и видите все происходящее, выполняете отладку и т.д.
    Потом вы вставляете FB в основную программу и там уже не можете при эмуляции зайти и посмотреть результаты работы FB, он должен у вас быть уже вылизанным с программной точки зрения и эмулируете вы уже саму программу.
  4. #4454
    Если так, то это примитивный симулятор. В Codesys можно в симуляции открыть любой POU и увидеть как все там крутится без всяких телодвижений.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.12.2025 в 10:58.
  5. #4455
    09.12.2013
    2,195
    Если так, то это примитивный симулятор. В Codesys можно в симуляции открыть FB и увидеть как все там крутится без всяких телодвижений.
    Вы еще Лоджик с Tia Portal сравните
  6. #4456
    Добрый день
    Как сделать так, чтобы энергонезависимая сетевая переменная не обнулялась при передергивании питания ПР205 ?
  7. #4457
    09.12.2013
    2,195
    Добрый день
    Общий принцип такой
  8. #4458
    Общий принцип такой
    Поясните, как это сделать в таком случае. Нужно чтобы переменная V_S при передергивании питания не сбрасывалась в 0.
    • Тип файла: png 765.png (12.9 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.12.2025 в 12:52.
  9. #4459
    А она и не сбрасывается - вы сами записываете в неё ноль из блока, к которому эта переменная подключена.
    Если хотите сохранять её значение - реализуйте этот функционал ВНУТРИ блока (возможно получится тот же fSEL использовать)
  10. #4460
    У меня FB сделан на ST. Как сделать что бы переменную V_S внутри блока не сбрасывалась в 0 при передергивании питания ?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
