Страница 869 из 869 ПерваяПервая ... 369769819859867868869
Показано с 8,681 по 8,685 из 8685
  1. #8681
    Цитата Сообщение от boris.bv@ bk.ru Посмотреть сообщение
    Вложение 87027
    Писал программу сам
    В программе тоже не тот уровень сигнала? А мультиметром проверяли реальный ток какой идёт с датчика?
  2. #8682
    19.06.2023
    Сочи
    18
    При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.
  3. #8683
    Смотрите питание (проверка заменой БП, ставьте фильтры если надо) и помехи по сети RS485, сигнальных и измерительных линий от частотников, силовых кабелей (экранирование с заземлением, разнесение кабелей)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 19:49.
  4. #8684
    Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
    Может быть прошивка "шалит"?
    Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.
    Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
    Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.
    Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.
  5. #8685
    9,433
    Мне тоже такой дурацкий преобразователь(датчик) давления попадался, это же надо Овену до такого додуматься, в смысле, как что-то хорошее сделать, не дождётесь от них, как плохое, мигом сделают, даже без просьб трудящийся!
    Короче, выкрутился из положения, УТ24 поставил, он раз в минуту или две минуты, уже точно не помню, разрывал цепь питания датчика на несколько секунд и датчик выходил из аварийного состояния(на выходе менее 4 мА), хорошо что процесс это позволял, был медленным, датчик уровень показывал в башне Рожновского, по нему осуществлялось управление глубинным насосом.
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
