Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Пр200. Обрыв нуля, сгорел конденсатор и резистор
    Номиналы:
    Резистор: R2 KNP-2,0-S-10 Ом 5%
    Варистор:RU1 B72207S0271K101 (TDK)
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    а конденсатор C47 какого номинала? подскажите, пожалуйста, а то на корпусе нет возможности маркировку глянуть.
  3. #13
    06.10.2009
    Ленинград
    33
    Электролит 47х400
  4. #14
    Варистор и токоограничивающий резистор предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (например грозовые разряды). При длительных перенапряжениях во входной сети, они выходят из строя по мере времени воздействия и заряда накопительного конденсатора схемы. Поэтому необходимо убедиться в неповреждении этого конденсатора, а лучше превентивно его заменить. Ну и проверить, до кучи, и силовой транзистор и цепи его питания.
  1. ПР200 сгорел трансоформатор
    от ded_ivan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.11.2025, 17:03
  2. Что за конденсатор в ПЛК ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 16:13
  3. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  4. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
