Страница 127 из 133 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1327
Тема: ПР205
  1. #1261
    Пользователь Аватар для elefantkip
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    22
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Проверили опрос первого порта на 1.10.1 со следующими настройками:
    Вложение 86984Вложение 86985
    Опрашивали системные секунды и целочисленную переменную, к которой привязана константа, при помощи OPC сервера. Ошибок при обмене нет - данные приходят корректные.
    Пришлите сетевые настройки, на которых наблюдаются ошибки, мне на почту. Очень желательно еще приложить лог обмена, снятый при помощи сниффера.
    Нужно создать переменную Slave потом записать в неё константу (например, 333),
    и потом считать из переменной Slave в другую локальную переменную.
    И наблюдать в отладке «ноль».
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru
  2. #1262
    Скрин сделайте, судя по вашим постам, связь оборвана при копировании или переменная в воздухе висит (не подключена).
    Или ПР в режиме стоп осталась.
    А лучше проект выложить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2025 в 13:44.
  3. #1263
    Все же, попрошу на почту подробности прислать.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #1264
    Добрый день
    Не получается сделать реверс в ПЧВ1[М01]. Если в командном слове задать 1, то двигатель крутится в прямом направлении. Если в командном слове задать 2 (реверс), то двигатель не крутится. Кто в курсе, есть ли у ПЧВ1[М01] параметр, в котором можно разрешить или запретить реверс.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 17:12.
  5. #1265
    F07.05 Направление вращения
    00х0: Запрет вращения
    0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
    1: Разрешена только команда «прямой»
    2: Разрешена только команда «реверс»
  6. #1266
    А минимальное и максимальное значение частоты какие должны быть ?
  7. #1267
    По умолчанию ПР205
    Уважаемые форумчане, принесли ПР205 с проектом. Автор ушел в мир иной, не оставив проекта. Возможно ли скачать проект с ПР205?Если возможно подскажите пожалуйста, в ОЛ не нашел такой функции. Закачать есть, а скачать нет. ОЛ видит соединение.
    Последний раз редактировалось lmicha; 06.12.2025 в 19:51.
  8. #1268
    09.12.2013
    2,009
    Вынуть программу из ПРки нельзя
  9. #1269
    Спасибо за инфу. Попробую найти его комп.
  10. #1270
    Коллеги, привет!
    Всех с наступающим!
    Под НГ возникла засада. Был проект для ПР103 в ОЛ2.7.359.0. Этот проект открыл в ОЛ2.11.370.0, сменил целевую платформу на ПР205, сохранил. При попытке открыть получаю вот такое сообщение.
    Как победить?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
