Страница 867 из 891 ПерваяПервая ... 367767817857865866867868869877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,661 по 8,670 из 8910
  1. #8661
    4,216
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А в случае Slave что ? Master (панель) должна читать сетевую переменную из Slave (ПР). Что надо поставить на холст, сетевая входную переменную или сетевую выходную переменную ?
    Странные вопросы.
    А чем обычные, не сетевые, входная от выходной отличаются?
    А вот попробуй выходную(сетевую или обычную) прицепить на вход ф.блока. Слабо?
    Потому и называются так
    - ВХОДНАЯ для подключения на ВХОДЫ ф.блоков
    - ВЫХОДНАЯ для подключения на ВЫХОДЫ ф.блоков.
    Если ты хочешь что-то сообщить мастеру(панели), то должен записать это в сетевую переменную, значит на холсте подключишь это в ВЫХОДНУЮ сетевую
    А если интересует, что мастер(панель) тебе прислал, то заберешь это из ВХОДНОЙ сетевой перемнной
    Последний раз редактировалось petera; 29.11.2025 в 02:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #8662
    Странные вопросы.
    Большое спасибо.
  3. #8663
    Проблема с последней версией OL 2.11.370. Порт RS-485-1 ПР205 не работает в режиме Slave, а в режиме Master работает.
    Откатили на OwenLogic_2.9.364 все заработало. Кто-то может подтвердить, что версия 2.11.370 косячная ?
  4. #8664
    На каком проекте проверяли? Какие типы переменных, только целочисленные? Как определили работоспособность?
    В 2.9.364 помоему был обратный порядок байт, в 2.11.370 надо изменить порядок байт, галку в Мастере снять (поставить)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2025 в 11:43.
  5. #8665
    ПР205, RS-485-1 - Slave. Сенсорная панель ONI - Master. Простейшие проекты. В ПР создана одна целочисленная сетевая переменная. Панель читает эту переменную и выдает сообщение об отсутствии связи.
    На OwenLogic_2.9.364 все работает.
    • Тип файла: png 1.png (2.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.png (12.3 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 3.png (2.7 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 4.png (31.0 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.11.2025 в 12:23.
  6. #8666
    Панель Мастер может спокойно читать соседний регистр с адресом +1, то есть 16390, а его у вас нет в слейве. И выдавать сообщение об отсутствии связи. Если специально не поменять настройки в панели.
    Но похоже это не ваш случай.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2025 в 13:03.
  7. #8667
    С адресацией все нормально. И на более ранней версии OL все работает.
  8. #8668
    пр103 нет передачи данных в облако, раннее были проблемы с мобильной связью, но когда с мобильным интернетом наладилось, начал тестить всю сборку в шкафу.В модеме есть инет, пингует все. С юсб шнурком подключюсь к пр103, обновил встроенную программу, программу диспетчеризации.ОК! А все попытки подключится по изернет к пр103 фиаско- не находит прибор и овен лоджик и овен конфигуратор. В порту диоды горят желтый постоянно зеленый при подключении шнура, но не моргает. Типа передачи данных нет. Реакция на подключение к изернету есть - загорается (зеленый). Как продиагностировать изернет порт?
  9. #8669
    13,541
    как продиагностировать? - настроить мастером и опросить какого-нибудь слейва, например эмулятор на ПК.
    настроить слейвом и опросить с ПК.
  10. #8670
    Добрый день
    Как вывести значение Status на экран ПР205 ? Щелкаю по индикатору, выскакивает пустая таблица. Где в этой таблице объявленная битовая переменная Status ?
    • Тип файла: png 123.png (26.1 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png 321.png (1.7 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 777.png (10.1 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 10:01.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
