Страница 866 из 893 ПерваяПервая ... 366766816856864865866867868876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,651 по 8,660 из 8925
  1. #8651
    Только смысл сего не очевиден, может поделитесь опытом.
    Простейший вариант, развязать модули ввода-вывода с частотниками.
    По ТСР пр205 будет слейвом для Скады или панели.
  2. #8652
    В ПР205 порт RS-485-1 настроен как Slave, а RS-485-2 как Master. Порты соединены между собой ЛС. Сетевая переменная на стороне Slave имеет значение 999. Как на холсте визуально показать что Master читает Slave, т.е. что сетевая переменная B на стороне Master имеет значение 999 ? Естественно, что проект будет запущен на ПР. А возможно ли сетевую переменную B вывести на экран ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.11.2025 в 20:25.
  3. #8653
    Вот так переменная мастера на поле, записывается в переменную, 1 Переменная мастера.jpg которая привязана на экране.
    Переменную слейва можно вывести на экран, переменную мастера ПР205 только через промежуточную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2025 в 21:45.
  4. #8654
    Почему значение Slave-переменной отображается в режиме симуляции, а значение Master-переменной не отображается ?
    И что-то я у себя не вижу в свойствах переменной B_ расширенных настроек.
  5. #8655
    Почему в режиме симуляции значение A отображается, а значение B не отображается.
    Что-то я у себя не вижу расширенного режима в свойствах переменной B_.
    • Тип файла: png 777.png (5.5 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 111.png (3.8 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.11.2025 в 22:11.
  6. #8656
    В симуляции обмен не работает, запустите на ПР205.
    У переменной В нет настроек, они у пременной Чтение мастера и сначала её надо привязать к экрану.
  7. #8657
    Как почистить эту таблицу ?
    • Тип файла: png 777.png (13.5 Кб, Просмотров: 13)
  8. #8658
    В чем принципиальное отличие сетевая входной переменная от сетевой выходной переменной ?
    • Тип файла: png 111.png (1.5 Кб, Просмотров: 1)
  9. #8659
    Выбрать переменную на удаление и выше крестиком Х - удалить
    Чем сетевая входная переменная отличается от сетевая выходной переменной ?
    Вход для чтения, выход для записи, у мастера.
    У слейва может быть переменная сама в себя, чтение и запись Мастером.
    А может также, чтение и запись в другую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2025 в 22:37.
  10. #8660
    А в случае Slave что ? Master (панель) должна читать сетевую переменную из Slave (ПР). Что надо поставить на холст, сетевая входную переменную или сетевую выходную переменную ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.11.2025 в 23:10.
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Вчера, 22:25
    Ответов: 11936
