Страница 443 из 480 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4421
    Banned
    10,664
    End_if-ы есть а где такая же концовка для кейса?
  2. #4422
    Слона-то я и не приметил. Спасибо.
  3. #4423
    Спасибо большое,вы очень помогли
  4. #4424
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,в ОЛ надо запрограммировать открытие/закрытие 7 клапанов,пока клапан открывается в течении 15 секунд мигает индикация и после открытия(по истечении 15 секунд) загорается зеленая индикация.Подскажите,пожалуйста,как это можно реализовать,именно мигание и постоянное горение,до отключения?
    ну сейчас же возможности нейросетей доступны каждому, зайдите на alice.yandex.ru и заддайте свой вопрос с небольшой приставкой
    как эксперт в промышленном программировании на языке ST реши задачу: Здравствуйте,в ОЛ надо запрограммировать открытие/закрытие 7 клапанов,пока клапан открывается в течении 15 секунд мигает индикация и после открытия(по истечении 15 секунд) загорается зеленая индикация.Подскажите,пожалуйста,как это можно реализовать,именно мигание и постоянное горение,до отключения?
    Во первых пока смотрите на полученный код, наберетесь навыков, когда адаптируете код в ОЛ, еще приобретете умений и потом уж если не получится, обратитесь на форум, вот мол код не работает и другим станет интересно чтож там за код такой косячный. А просто выкатить: решите за меня задачу, это не красиво
  5. #4425
    09.12.2013
    2,069
    BLINK мигает когда на его входе логическая единица.
    TON с задержкой включает выход.
    Если их объединить через ИЛИ, то пока TON отсчитывает задержку, выход будет моргать, когда TON сработает - гореть постоянно
  6. #4426
    9,651
    Да уж, короче, вот здесь делали проект контроля танков:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
    При их наполнении включается звуковая и световая сигнализация.
    При первом нажатии на кнопку выключается звуковая сигнализация, световая продолжает работать, в смысле, лампы соответствующие танку(танкам) мигают.
    Каждое последующее нажатие на кнопку квитирует по одному танку, если наполнилось сразу более одного танка, в смысле, лампа, соответствующая наполненному танку перестаёт мигать, начинает светится постоянно.
    Так сделано, чтобы не пропустить все вновь заполненные танки!
    Для вашей нехитрой задачи можно посмотреть как реализовано мигание и затем постоянное свечение лампы, что Вы планировали сделать!
    Надеюсь что Вам хватит ума!
    И, совсем забыл, я бы предпочёл двух(трёх) цветные лампы, типа таких:
    https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2025 в 17:29.
  7. #4427
    Добрый вечер! Начал разбираться с реле пр103-24.1610.06.1.0 с двумя прм 24.2 . Пока получается при помощи генератора BLINK включать и выключать реле на самом пр и на модуле прм, хотел перейти к следующему шагу : по астрономическому интервальному таймеру CLOCK управлять реле ( для задания режима день/ночь на электрокотле в котельной в своем доме) , но вот ПРОБЛЕМА : CLOCK должен быть в функциональных блоках в подразделе "таймеры", об этом говорит справка и в обучающих видео тоже, но у меня в таймерах только TP, TON, TOF, а CLOCK и WCLOCK отсутствуют. Удалось загрузить в макросы проекта из менеджера компонентов CLOCK_WEEK, но он довольно сложный , хотелось бы поставить CLOCK. Думал , может нужно обновиться : обновил версию овенлоджик и версию прошивки ПР , но CLOCK так и не появился. Подскажите, где может быть эта настройка для появления CLOCK? PS: у меня ПР определяется, программа в него загружается, в режиме симуляции работает, при включении переключателя "Работа" ПР работает физически , реле переключаются. Всем добра!
  8. #4428
    В новых ПР от него отказались, задача времени только в программе ПР,
    используйте CLOCK_WEEK, там задачу можно менять из программы или по сети.
    Если нужен астротаймер, то он тут
    Астротаймер на ST________ https://owen.ru/forum/showthread.php...696#post448696
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2025 в 18:07.
  9. #4429
    Благодарю!
  10. #4430
    Добрый день. Можно ли в готовом проекте заменить устройство ПР. Проект написан на ПР205 (24в) Нужно переделать с минимальными изменениями на ПР205 (220в) Как это сделать не создавая новый проект? Заранее благодарю за ответ.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
