Показано с 11 по 20 из 20
Тема: МУ210-403 два мастера (клиента) в сети.
    Выкинуть шаблон и сделать свой опрос, чтение циклическое, запись по биту. Заодно удалить всё не нужное, как в шаблоне сделано.
    К такой мысли тоже пришёл, но так как лентяй подожду, а вдруг представители Овен поделятся готовым решением, в конце концов это и в интересах производителя в первую очередь
    К тому же если начинать городить огород с самописными блоками записи по Modbus TCP может резко возникнуть желание просто избавится от второго мастера и один из СПК сделать слейвом на OCL.MB_TcpSlave.
    Но повторюсь, я ленивый, ищу простых и быстрых решений.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 19.11.2025 в 20:42.
    Ничего вы не дождётесь, шаблон не предназначен для управления с 4 ПЛК одним модулем, типа МУ, где основное это запись в модуль.
  3. #13
    Да, но в таком случае зачем они OwenCommunication библиотеку сделали? Возможно что и в моём случае есть готовая библиотека, зачем тогда велосипед изобретать. Надеюсь хотя бы придут и напишут, дескать не ждите, скажите спасибо, что у вас руль не заклинивает как у некоторых.
  4. #14
    Посмотрите пример с библиотекой OwenCommunication (есть видео), запись тоже по биту через R_Trig.
    Биб-ка сделана и хорошо работает, но для других целей. Для ваших целей, только ваша голова и написание своего опроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2025 в 20:58.
  5. #15
    Здесь есть принципиальный момент. Я покупаю импортозамещённый, скажу больше - скрепный СПК и он из коробки должен без проблем работать со своими православными собратьями, ибо имеется у меня подозрение, что есть куча всяких не особо скрепных девайсов ( от наших китайских братьев) которые и стоят дешевле, и умеют работать в соответствии со стандартами без лишних танцев.
  6. #16
    А если без флуда, может модеры перенесут в ветку Codesys или СПК210?
  7. #17
    13,943
    См. скриншот.
  8. #18
    См. скриншот.
    Наверняка это то что я и искал, спасибо! Вопрос, если я меняю на "По изменению", то будет контролироваться изменение каждого бита и соответственно записываться только изменённый?
  9. #19
    13,943
    При изменении любого из битов в модуль будет записываться весь регистр битовой маски (избежать этого не получится даже при отказе от шаблона).
    Соответственно, в вашей ситуации разумно непосредственно перед изменением любого из битов присваивать в канал записи битовой маски значение канала считанной битовой маски.
  10. #20
    Этого то я и боялся, пойду убьюсь ап стену Жаль, что всётаки не обойтись без лишних телодвижений.
    При обмене по Modbus TCP у модуля не поддерживается функция 0x05 (Write Single Coil), печалька, надо было внимательнее читать мануал.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 19.11.2025 в 22:31.
  1. Ошибка веб-клиента
    от Asgardian в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2022, 11:32
  2. Определение свойств экрана клиента
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 09:41
  3. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
