Показано с 1 по 10 из 20
Тема: МУ210-403 два мастера (клиента) в сети.
    По умолчанию МУ210-403 два мастера (клиента) в сети.
    Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если где-то уже обсуждалось, поиском не смог найти. В мануале на МУ210-403 написано " Модуль поддерживает следующие режимы обмена данными: обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети". Все 4 условных Мастера могут читать состояние выходов и только один из них может писать? Или как-то можно сделать чтобы Мастера могли управлять отдельным битом привязанным в проекте?
    Если мне не изменяет память то ФБ OCL.MB_TcpSlave позволяет и читать и записывать отдельный бит нескольким клиентам, ожидал такой же логики работы и от модуля.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 19.11.2025 в 18:54.
    Читать и записывать могут все мастера. Кто последний записал - "тот и прав".
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Почему тогда у меня выход уходит в бесконечный цикл ВКЛ/ВЫКЛ может есть какие-то настройки? В мануале не нашёл и примеров такой реализации тоже.
    Если у вас запись циклическая, то так и будет.
    Записывать надо по биту или по изменению.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,118
    Почему тогда у меня выход уходит в бесконечный цикл ВКЛ/ВЫКЛ.
    Значит изобразите слейв чем то умным и смотрите что прилетает
    Вам же в п#2 сказали
    Стесняюсь спросить, а в ПЛК и вообще в любых контроллерах программа не в цикле выполняется? Даже когда я удалил все привязанные переменные во втором Мастере и выбрал "Очситить всё" после компиляции и запуска всё равно в модуль от второго мастера приходят 0 ноли в регистр записи, т.е. даже если я действительно сделаю в первом Мастере запись не в цикле а так сказать однократно (R_trig и т.п.) то вместо бесконечного цикла получу однократный щелчок выходным реле. Лечится только отключением второго мастера, но тогда возникает вопрос, а как вообще это должно работать если даже без привязки переменных всёравно в регистр выходов от второго Мастера модуль записывает ноль?
    Боюсь для такого у меня не хватит воображения. Да и что туда может прилетать кроме 0 от второго Мастера, вопрос как сделать что бы не прилетало если уже удалил всё что можно было.
    Вы путаете работа ПЛК всегда циклами, только при чём тут запись регистров?
    По умолчанию, чтение и запись стоит циклическая, так и смотрите как в ваших 4 ПЛК сделано. Для чтения это нормально.
    А вот если запись циклическая, то в одном исправить на запись по биту мало, надо во всех.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2025 в 20:04.
    У меня два СПК210-10-CS в проектах обоих СПК модули МУ210-403 добавлены из готовых шаблонов ОВЕН. В данный момент запись производит только Мастер №1, а во втором проекте я уже удалил все привязанные к битам выхода переменные. В моём понимание Мастер №2 теперь вообще не должен что либо не важно 0 или 1 писать в регистр выхода МУ210-403, однако туда явно пишутся 0. У меня там даже регистры чтения не привязаны к переменным. Как отключить запись того чего следуя логике собственно и нет от слова совсем. Завтра буду пробовать пинать двумя Мастерами ОВЕН OPC Server если всё будет ОК, значит трабла не в модуле, а как вариант Codesys или х.з. сам шаблон.
    Выкинуть шаблон и сделать свой опрос, чтение циклическое, запись по биту. Заодно удалить всё не нужное, как в шаблоне сделано.
    И шаблон не предназначен для управления с 4 ПЛК одним модулем, типа МУ, где основное это запись в модуль.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2025 в 20:37.
  1. Ошибка веб-клиента
    от Asgardian в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2022, 11:32
  2. Определение свойств экрана клиента
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 09:41
  3. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
