Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
Здравствуйте,в ОЛ надо запрограммировать открытие/закрытие 7 клапанов,пока клапан открывается в течении 15 секунд мигает индикация и после открытия(по истечении 15 секунд) загорается зеленая индикация.Подскажите,пожалуйста,как это можно реализовать,именно мигание и постоянное горение,до отключения?
BLINK мигает когда на его входе логическая единица.
TON с задержкой включает выход.
Если их объединить через ИЛИ, то пока TON отсчитывает задержку, выход будет моргать, когда TON сработает - гореть постоянно
