Страница 857 из 888 ПерваяПервая ... 357757807847855856857858859867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,561 по 8,570 из 8880
  1. #8561
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Люди добрые, подскажите.Пытаюсь поэксперементировать с ПИД регулятором в ПР 200. Аналоговый вход настроил 0-10В перемычку в ПР выставил в режим 0-10В_подключаю контрольное напряжение3 вольта а там 0 . Может ещё что то необходимо добавить в программу что бы ПРка увидила входной сигнал? До этого работал с 4-20ма и там все сразу можно было наблюдать изминения величины на входе
    Где настройка входа, максимум по умолчанию 0, а надо 10 поставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2025 в 13:19.
  2. #8562
  3. #8563
    Вотbandicam 2025-11-17 13-18-40-314.jpg пожалуста
    Ну и 0 максимум...
  4. #8564
    Вы измеряете от 0 до 0, сколько будет ??
  5. #8565
    Понял, уже исправил, зкаработало.Не додумал. Спасибо!
  6. #8566
    Колеги поправте меня, т.к. наерняка опять ошибаюсь. Это по прежнему эксперимент. Под руками частотный преобразователь (дальше для сокращения *ЧП*) который настроен на изминение частота посредством 4_20мА которое генерирует ПР200 - эта часть работает. У *ЧП* есть аналоговый выход 0-10В которые приавязаны к выходной частоте *ЧП* (0В = 0Гц 10В = 50Гц). По задумке *ЧП* будет вращать вентилячтор который будет вытягивать дымовые газы через фильтр. Величина загрязнения фильтра контролруеться датчиком перепада давления ( перепад =0 - частоту можно оставить на текущем уровне перепад >0 значит наращиваем частоту вращения вентилятора). Вместо датчика перепада давления я использую сейчас аналоговый ваход *ЧП* В менеджере компонентов нащел макрос Scale1 bandicam 2025-11-17 14-14-03-543.jpg/ Вопрос - я правильно его использовал?
  7. #8567
    Забыл добавить, ПР 200 читает этот выходной сигнал 0 10 В
  8. #8568
    09.12.2013
    2,133
    1. Перепад на фильтре не может быть равным нулю
    2. Увеличивая производительность вентилятора, вы увеличиваете перепад давления
    3. Постоянный расход регулируется либо по датчику расхода (скорости воздуха) или по перепаду давления на самом вентиляторе
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.11.2025 в 14:48.
  9. #8569
    Не , увеличивая вращения вентилятора я компенсирую загрязнения фильтра и перепад уменьшаетьсяя, у нас так работаюют 2 фильтра. Ну 0 конечно он не мможет быть равен ,это я для наглядности.
  10. #8570
    И по текущей частоте и перепаду давления мы определяем нужно останавливать фильтр для очистки или пускай ещё поработает. ЕЕЕсли частота под 50 Гц то все, гоставливаем фильтр и очищаем его рукава.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
