Тензодатчик - это и есть мост. Не надо соединять мостом 4 моста. Тензодатчики состоят из 4 тензорезисторов, соединённых мостом, два на сжатие, два на растяжение, но чаще из двух тензорезисторов, один на сжатие, другой на растяжение, плюс два резистора. Иногда на подложке ещё размещают термодатчик, если предполагается работа в широком диапазоне температур, например в автомобильных весах.
Для подключения нескольких тензодатчиков используются балансировочные коробки, чтобы вес не менялся при перемещении груза, например, по весовой платформе.
А для подключения к ПЛК или ПР нужно или использовать специальный модуль, или преобразователь в 4-20 мА.
Ответить с цитированием
