skozirev@yandex.ru
В "больших" частотниках, имеющих функционал управления тормозом, алгоритм работы выглядит примерно так:
1. По команде "пуск" включается реле дискретного выхода, которое управляет тормозом, и одновременно активируется "электронный тормоз", то есть удержание двигателя постоянным током на время, достаточное для отпускания тормоза механического.
2. Двигатель начинает работу.
3. При останове, по достижении нулевой скорости так же включается удержание, и выключается реле дискретного выхода.
В данном драйвере такого функционала нет. Поэтому будет проблема при пуске.
Если есть возможность в данном драйвере по дискретной команде ехать в заданную координату, то проще алгоритм управления тормозом сделать на внешнем программируемом контроллере.
