Страница 849 из 893 ПерваяПервая ... 349749799839847848849850851859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,481 по 8,490 из 8925
  1. #8481
    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти архив всех версий библиотек для Codesys 3.5?
    Конкретно мне нужна библиотека Owen Communictaion для версии Codesys 3.5 SP5 Pathch 5. Для работы с СПК207.
    Вы пишите в разделе Программируемых Реле, а вам нужен раздел ПЛК (среда CODESYS V3.5), при чём архивные СПК207
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=81
    Библиотеку Owen Communictaion можно использовать в версиях CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и выше.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 10:24.
  2. #8482
    Здраствуйте. В настройках управляемого прибора ,написана скорость 2400 бод (8 бит данных, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует). Подскажите какую скорость нужно задать через лог. реле (бит/сек.)
    Последний раз редактировалось TiiTan4ik; 14.10.2025 в 11:58.
  3. #8483
    Цитата Сообщение от TiiTan4ik Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. В настройках управляемого прибора ,написана скорость 2400 бод. Подскажите какую скорость нужно задать через лог. реле (бит/сек.)
    без обид, но у вас реально чтоли нет гугла? или форум используете как чатжепете?
    весь интернет забит определениями типа такого
    Сколько бит в 1 бод?
    единица измерения, определяемая числом символов, передаваемых в секунду. Для каналов, передающих информацию в двоичном коде, 1 бод равен 1 бит/с.
  4. #8484
    Извиняюсь за глупый вопрос , минимальная скорость в настройках порта в 9600 бит/сек. Как задать 2400 ?
  5. #8485
    Найти прибор, поддерживающий 2400, это старые ПЛК и ИП320, вроде так.
  6. #8486
    Как задать 2400 ?
    какойто теплосчётчик а-ля взлёт? никак, только используя либо конвертер чтото типа моха в Ethernet сразу, либо двухпортовый rs485 плк, у того же 110 есть такая скорость
  7. #8487
    Спасибо. Нет, китайский двигатель с RS485. Не понятно зачем они используют такую скорость в современном двигатели.
  8. #8488
    А что хоть за прибор и чем хотите управлять?
  9. #8489
    13,624
    TiiTan4ik варианты, возможно больше и не требуется, или есть версия для M-Bus протокола (обычно это их стандартная скорость). Выставлена по умолчанию, но можно поменять, смотрите карту регистров и настройки.
  10. #8490
    ну наверное быстрее опрашивать блок управления двигателем не надо, это не ракета Старшип Илона Маска, вот и экономят на электронике с древними микрухами и старыми прошивками- зачем улучшать то, что и так работает?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
