Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: МВ110-224.8А
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ?
    Почему нет? Главное чтобы БП всё потянул по току и модуль и датчики, не маломощный на 50 мА.
    9,829
    Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.
    Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
    Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:
    https://www.energopribors.ru/E1842.html
  3. #13
    И сколько такой стоит ?
  4. #14
    9,829
    Я такие покупал, они вроде гораздо лучше(даже имеется сертификат средства измерения), короче, проблем с ними не возникало:
    https://www.tau2.ru/priceipt
    Там выход неактивный(пассивный), в смысле, у меня другие приоритеты!
    Короче, тот, с активным выходом по логике должен стоить дешевле, но в мире разное бывает!
    И вообще, если на сайте нет прайс-листа, это вызывает у меня подозрения в порядочности продавца, я стараюсь с такими не связываться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2025 в 00:59.
  5. #15
    06.10.2009
    Ленинград
    30
    А техническая поддержка говорит, что необходимы раздельные блоки питания. Я задавал им такой вопрос.
  6. #16
    раздельные от чего? и что значит слово "необходимо"? а если я не буду слушать что говорятто что?
    и на что она ссылается?
    а документацию на модуль открывали*?
  7. #17
    13,480
    А минус у бп все равно в куче
  8. #18
    Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
    У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.
    В руководстве на МВ110-ХА не видно упоминаний про общий минус.
    Написано только что входы AIX-R объединены - но тогда минусы токовых входов (AIХ-1) не могут быть одновременно тоже соединены
  9. #19
    цитата стр19
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Вслучае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их
    выходных сигналов в приборе объединены между собой.
  10. #20
    этим модулям сто лет, непонятно на что вы надеетесь? вся схемотехника один в один перешла на 210 модуль
    я мх штук 50 поставил надоели своими глюками с резисторами, один канал моросит все остальные падают в конфигураторе вечно хрень пишет не поймёшь что происходит при наладке
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
