Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Индикатор на три положения
    По умолчанию Индикатор на три положения
    Добрый день. Возможно создание или есть в библиотеке, индикатор на три положения? Например, автоматический выключатель - Включено, Выключено, Выключено аварии. И есть ли возможность где-то взять изображения для панели - элементы электрических сетей? Заранее спасибо.
    9,940
    Третье положение не понятно, давайте проясним с положениями: включён, выключен, а третье положение какое?
    Третье положение - выключен по аварии (аварийное отключение по КЗ или перегрузке)
    4,178
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за ответ. Очень интересно, но пока не понятно. С помощью каких инструментов реализовать данный функционал?
    А что именно не понятно? Смотрите у petera информацию в подписи...
    Это было во-первых. А во-вторых, в любом случае вам надо в плк эту ситуацию обрабатывать, там хоть на 10ти элементный индикатор логику пишите, при чем тут hmi или scada, они только состояния мониторимых регистров показывают...
    10,591
    вчитайтесь в пост ТС, а не то о чем спрашивает Сергей0308
    Я вообще против "украшательств" интерфейсов оператора, есть хорошая статья по этому поводу от rockwell'а, в переводе:
    https://oscat.ru/?p=374
    Да, ТС хочет красивую картинку, но, производство требует другого. Дочтаточно прямоугольника с надписью определенного цвета. Хотя для личного использования можно что угодно делать. А картинки придется рисовать самому, такого я не встречал...
    10,591
    ну то что Вы не встречали, это показатель чего, большого опыта?
    кто просил хоть что то рисовать, ищут готовую библиотеку образов
    а по поводу украшательств, кто будет объяснять работнику, что какой то квадрат на экране это многопозиционный переключатель, а вот если он увидит приближенно похожее на тумблер на несколько положений, которые у него были до автоматизации, он и без инструкций разберется
  1. Дистанционный указатель положения.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:31
  2. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  3. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 13:35
  4. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
  5. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
