Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дистанционный указатель положения.
    По умолчанию Дистанционный указатель положения.
    Добрый день. Не могли бы вы мне подсказать. Возможно ли на базе оборудования ОВЕН выполнить цифровой указатель положения для МЭО. Поставлена задача найти замену советскому ДУП.
    А у вашего МЭО выход обратной связи какой : дифтрансформаторный, резистивный или токовый, укажите характеристики выхода.
    Резистивный БСПР-10
    Какое сопротивление датчика ?
    0 - 120 Ом что соответствует 0 - 90 град.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Можно взять ПР200 и индикатор ИТП11. Только не шибко ли накладно будет?
    Можно просто ИТП 11, только надо будет цепь резисторов составить рассчитать, чтобы на ИТП приходился токовый сигнал в диапазоне 4-20ма. А там уже выставить границы индикатора.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    ДУП стоит наверно в автоматике, совместно с каким либо регулятором, есть ТРМ212 где на втором индикаторе можно вывести датчик положения, и использовать сам регулятор, если это не устраивает сходите на "Агава" там есть индикатор АДИ
  1. Дистанционный запуск/останов ТРМ151-01 в Trace Mode 6.0
    от zibert15 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 18:30
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 05:44
  3. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  4. бит через указатель
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 08:08
