Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор контроллера или программируемого реле с записью данных в память.
    По умолчанию Подбор контроллера или программируемого реле с записью данных в память.
    Пытаюсь подобрать устройство которое сможет работать по следующему алгоритму:
    1) Открыл соленоидный клапан.
    2) По счетчику импульсов набрал заданный объем
    3) Подождал пока вода успокоится.
    4) Записал значение давления и значение объема в память.
    Итог: в памяти прибора таблица пар значений: давление-объем. ( хотелось бы сотню значений но в принципе 16 штук достаточно если по минимуму)
    Данные можно посмотреть (выгрузить )
    В связи с этим вопрос: Какие устройства Овен способны не только работать по определенному алгоритму но и периодически записывать данные в какое-то внутренне хранилище? Контроллеры или программируемое реле?
    Вариантов много. Например, хватит одного ПР200-220.22.1.0 + МСД200(если надо очень много запомнить значений)
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.09.2025 в 12:52.
    МСД200 это интересный вариант. Он может записывать каждую секунду значение токового датчика и значение счетчика.
    Есть только проблема в том что инструкция написана довольно поверхностно и не сказано счетчик импульсов может работать с встроенного входа или про протоколу модбас с какогото другого устройства.
    Всегда удивляло как люди тратят годы и массу усилий на разработку какого-то сложного устройства. И вот оно готово.И оказывается что инструкцию к нему писать никому не охота. И уж темболее снять подробное исчерпывающее видео не нарушая уровни абстракции и последовательность изложения на каждом шагу это вообще никто не способен А это по большей части перечеркивает затраченные на создания усилия. Практически у всех производителей оборудования это больная тема. К сложнейшему устройству финовый лист инструкции либо инструкция огромная но она для юристов чтобы отмазаться от всех претензий а не для пользователя. Полезной информации в ней как кот наплакал.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 22.09.2025 в 14:34.
    Скажите пожалуйста а сам пр-200 имеет какую нибудь возможность хранить данные? 32 16-битных числа всего то и нужно.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Мжно хранить в энергонезависимых переменных ПР200.
    Только частоту импульсов бы уточнили. У ПР200 нет быстрых входов, но в 24-вольтовой модели мне удавалось считывать до 400 Гц.
    4,224
    Давно делал для ПР200
    Заготовка такого журнала (Анимация):
    Тут журнал на три состояния одной переменной со штампом времени - как пример, расширяйте вниз на сколько влезет в память.
    Число переменных в одной записи легко увеличить
    Доделать:
    - формирование архивируемых значений
    - формирование тактового сигнала(условие записи текущих значений в архив)
    По фронту CLK происходит запись архивируемого значения, даты и времени в первую строку журнала, предыдущие строки журнала сдвигаются вниз, самая старая строка пропадает.
    На каждую запись(событие) отводится один экран
    Подробно, с картинками здесь - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294020
    Как вариант - журнал аварий(событий)
    Журнал на шесть событий (Анимация):
    Подробности - здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вау! Спасибо. Отличная работа.
    Думаю моя задача гораздо проще. Мне не нужны как таковые временные метки.
    Просто нужно через фиксированный интервал времени (например 10 секунд) записать пару значений (ток+значение счетчика импульсов в этот момент).
    Импульсы на входе у меня с невысокой частотой. Это счетчик воды с контактами которые замыкаются после каждых 10 литров воды. В лучшем случае 3 герца частота этих импульсов. Можно даже и без таймера обойтись. После каждых пяти импульсов записывать значение счетчика и значение тока.
    Собственно вопрос то не в этом. Мой алгоритм не сильно сложный. думаю я смог бы его накидать. Вопрос в том а сколько переменных вообще может хранить пр200 в энергонезависивой памяти? И как часто их можно менять чтобы он не сломался( это я по старой памяти опасаюсь что вдруг там флешка в этом устройстве с ограниченным числом циклов перезаписи.
    И ещё вопрос в том а как смотреть результат? Получается только на экране ПР200?
    Если вам интересно то краткая суть дела такая. Нужно наливать в цистерну воду и записывать сколько литров налито и какая при этом высота жидкости в этой цистерне (давление). Собствено результат должен быть в виде таблицы из нескольких десятков записей пар чисел(ток датчика давления и значение счетчика воды)
    Идеальный алгоритм такой:
    Открыл соленоидный клапан. Налил 200 литров воды. Подождал 30 секунд пока вода успокоилась, записал в память количество воды и давление.
    И так до концаЮ до 37 кубометров например. Потом журнал сливается в виде файла эксел. Таким образом как вы можете догадаться я затем благодаря полученным данным могу сделать чтобы на индикаторе вместо давления показвало обьем жидкости в бочке.
    Ну и соответственно. Варианты реалиизации такие, либо писать каким то архиватором подряд каждую секунду а потом выбрать нужные точки либо если память архивирующего устройства скромная, то можно писать только нужные точки.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 22.09.2025 в 17:11.
    13,557
    Любой архиватор это scada.
    Думаю 64 пары по точкам а может и больше легко переварить и пр.
    Бояться убить память энергонезависимыми переменными в пр не стоит, в нем это работает иначе, работа идёт через ОЗУ, запись только при выключении питания.
    Делал журнал, когда в скада сохранялось последнее, остальное с экрана. Но можно реализовать, чтобы из scada посылался номер записи и отображалось значение под этим номером.
    9,884
    Вот когда-то командоаппарат делал, в проекте имеется макрос матрицы памяти на 32 ячейки(EEPROM32) 32 битного слова(переменной), короче, ваши изначальные запросы были в разы скромнее:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
    Есть ещё такой проект, там 5 таких макросов поместилось:
    Термостат_7.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2025 в 22:53.
  1. Проблема выбора программируемого реле
    от kotyara в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.06.2025, 09:18
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 22:22
  3. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  4. Можно ли увеличить память данных в ПЛК110 М02
    от _Pavel_ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 10:00
  5. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
