Страница 781 из 783 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,810 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7801
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (77.5 Кб, Просмотров: 3)
  2. #7802
    спасибо!
    ...сделал с зависимостью от такта опроса и с задержкой на выдачу аларма2025-09-03_07-12-50.jpg2025-09-03_07-13-30.jpg
  3. #7803
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А как быть . Есть на объекте SCADAMaster 3 . На 100 тегов , клиент хочет добавить ещё котельные , тегов будет больше . А Вы уже не продаете SCADAMaster 3 . И как быть . SCADAMaster 3 устраивает клиента . Не переделывать весь проект на SCADAMaster 4 .
  4. #7804
    Обратитесь в отдел продаж - возможно они рассмотрят вариант расширения лицензии.
  5. #7805
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    312
    Уважаемые знатоки. Работала SCADA нормально, потом друг появились вместо надписей вот такие знаки. Win 11 попросила обновиться. Экран 1.jpg Вместо надписей вопросительные знаки.
  6. #7806
    Меня смущает время 8:55 PM. Что то в региональнвх настройках не так.
  7. #7807
    ...у меня что то такое было когда ssd шник посыпался, но у меня при загрузке проекта ошибки выскакивали
  8. #7808
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки. Работала SCADA нормально, потом друг появились вместо надписей вот такие знаки. Win 11 попросила обновиться. Вместо надписей вопросительные знаки.
    Попробуйте здесь поизменять, если в 11 есть что-то подобное
  9. #7809
    05.04.2012
    312
    Спасибо всем неравнодушным. Пока работаю на ноуте. Комп новый, неделю как сын мне купил. И на нем Win 11. На ноуте Win 10. Пока в Win 11 только разбираюсь.
  10. #7810
    05.04.2012
    312
    Нашел параметр "Язык интерфейса Win" Поменял на русский. Все стало нормально. Всем спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
