Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    415
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Этот "управление КЗР" по сути является ПИДД - дифференцированным ПИД. А восстановление ПИД будет происходить на интегрирующем элементе - на приводе КЗР.
    Вы правы. Но фактически "управление КЗР" выглядит как работа "мигающего" реле времени.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Да, так и есть. В общем то, это неочевидно и нужно привыкнуть.
  3. #13
    10.02.2013
    г. Владимир
    415
    Вот я и говорю: "неадекватное"
  4. #14
    Всё же "неадекватное" это близко к "неуместное"...
    А оно адекватное, просто неочевидное.
    Для ПР разрабатывал ПИ регулятор для КЗР и проверял его на модели объекта. Ссылку чуть выше приводил.
    Там на дисплей выводится и позиция клапана и мигание выходов регулятора. Казалось бы хаотичное, но действует почти идентично аналоговому регулятору с аналоговым клапаном.
    Если есть желание - можете проверить. Берите тот, что с эмулятором объекта.
    У меня вычисления в долях (от 0 до 1) от времени полного хода и независимые коэффициенты. У ТРМ12 вычисления в % и коэффициенты зависимые. Но смысл алгоритма одинаковый.
  5. #15
    10.02.2013
    г. Владимир
    415
    То есть, Вы где-то видели ТРМ12, поддерживающий температуру у объекта с инерцией?
  6. #16
    Температуру - нет, не видел.
    Уровень в деаэраторе - настраивал. Тоже инерционный объект. Мне повезло - нагрузка была почти постоянная и когда настроил одновременно и поддержание уровня в котлах и в деаэраторе, то клапан подпитки почти замер.
    В других местах, где нагрузка резко менялась - всё было далеко от идилии. В смысле именно колебаний уровня и давления пара. Но температура оставалась 103-104 и кислород в норме.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.09.2025 в 20:27.
  7. #17
    10.02.2013
    г. Владимир
    415
    Настраивали в режиме "Управление КЗР"?
  8. #18
    Жаротрубный котёл с открытым контуром отопления достаточно инерционный объект? Тогда неоднократно.
    Но с RWF40 - RWF55 никакого сравнения не выдерживает. Те с заводскими настройками работают идеально, достаточно указать тип датчика.
  9. #19
    Да, именно так
  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    от ihor9885dsl в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 02:05
  3. Подбор регулятора отопления в многоконтурных системах.
    от bardamaga в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 21:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:14
