Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    По умолчанию Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.
    Доброго дня! Не могу понять как обеспечить безопасность купающихся в бассейне людей, если насос (асинхронный) циркуляции воды приводить от частотника? УЗО здесь работать не будет, или я не прав?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    А накой частотник для циркуляции воды в бассейне? Каке его сакральный смысл именно здесь? Менеджеры что ли частотник впарили?
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Не. Хочу чтобы плавный пуск был, ну и регулировать производительность.
    где здесь? вы сначала нарисуйте что и куда вы ставите
    и причём собственно здесь частотник и люди в бассейне?
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Очевидно, до частотника. На вторую часть вопроса не вижу смысла отвечать.
    Вы собираетесь доверить жизни людей какой-то электронной бирюльке? Оставьте это, отключаете всю электрику при нахождении людей вблизи бассейна, тем более в воде.
    Подозреваю, что речь об автоматической остановке двигателя, если резко увеличилась тяга из-за засора всасывающего (попадания различных предметов, включая людей)?
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Меня в данной теме волнует исключительно вопрос безопасности людей. Не оборудования.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Да это всегда проще сказать "не возможно". А как же государственные бассейны работают? А как же аквапарки с их 20-и кВатными насосами?
    Подозреваю, что там стоят дифманометры, которые измеряют разницу между всасыванием и выдачей + зависимость этой разницы от текущей производительности. Если разница превысит лимит - аварийное отключение.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
