Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
нет, просто по изменению давления/перепада давления увеличивать обороты вытяжного карлсона
возможно ...но объем вытяжного воздуха вытяжного шкафа насколько понимаю нормируется по скорости потока на площади двери этого шкафа..
..а эта площадь сильно большую разницу имеет если дверь полностью открыта, если прикрыта до "только руки там" и если закрыта полностью (почти).
как давление/перепад к этой "площади двери" привязать?
