Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление вентиляцией от датчика и вручную
    По умолчанию Управление вентиляцией от датчика и вручную
    Приветствую, хочу сделать управление вентиляцией по датчику влажности, который будет работать по принципу обычного выключателя - то есть, влажность выше чем в нем задана, то он замыкает своё реле, если ниже, то размыкает. Но при этом хочу предусмотреть ручное управление с кнопки без фиксации. Тогда логика должна быть вот такая:
    1. Вентилятор включен по датчику влажности, я вручную отключаю вентилятор с кнопки, при этом когда влажность снизится, то датчик влажности отключится, а вентилятор не должен включиться (я пробовал составить простую схему, но у меня вентилятор включался после размыкания контактов датчика влажности)
    2. Вентилятор выключен, я в ручном режиме включаю его, затем, допустим влажность повысилась, соответственно датчик замкнул свои контакты, вентилятор при этом не должен выключиться. Как только влажность снизилась, датчик разомкнул контакты, то вентилятор должен выключиться. (у меня в схеме в конце получается наоборот)
    Составленную схему прилагаю
    20.11.2011
    2,492
    Датчик влажности у Вас механический?
    Нет, к нему приходит питание, внутри имеется управляющее реле
    Всё, смог разобраться
  1. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  2. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  3. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:19
  4. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
