Страница 410 из 463 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4630
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4091
    9,769
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Формирование наличия Modbus соединения по аппаратной переменной, возможно, не корректно работает.
    Проект содержит два ПР205 в двух шкафах на расстоянии до 10 м. Связь между ними по Modbus RTU RS-485.
    Для Master обрыв соединения определяется с фиксацией по инверсии аппаратной переменной наличия соединения с задержкой 15 секунд.
    Для Slave обрыв соединения определяется по прекращению изменения принимаемой целочисленной переменной с задержкой в 4 секунды.
    И тем не менее, ошибка зафиксировалась в Master, а в Slave ошибки не случилось. Непонятно, ведь у Master задержка 15 секунд против 4 секунд у Slave.
    Также, Slave управляет собственным ПЧВ, который почти всё время стоит в ожидании.
    Вывел на дисплей ПР205 состояние обрыва связи с ПЧВ - получил на экране непрерывно мигающий индикатор.
    Мне кажется, что или я не понимаю назначение привязанной переменной или её алгоритм некорректен.
    Прикладываю скрины:
    - Master - привязка переменной к аппаратной части
    - Master - формирование сигнала текущего отсутствия связи со Slave
    - Master - формирование изменяющегося числа для Slave, чтобы Slave мог следить за состоянием связи
    - Slave - формирование сигнала текущего отсутствия соединения с Master
    Не стал показывать фиксацию с задержкой, но поверьте, это один и тот же проверенный макрос.
    Это же неправильно, что один прибор фиксирует обрыв соединения, а другой даже не замечает этого.
    Очень странно, в смысле, Вы сами придумали неправильную логигу и другим жалуетесь на это?
    Впрочем не надо расстраиваться, этот вопрос много раз обсуждался, в смысле, надо было просто взять готовое типа такого:
  2. #4092
    Если всё же прочитать мой вопрос - предложенное решение там уже реализовано в Slave.
    А вот в Master контроль выполняется по переменной, привязанной к аппаратному контролю. И это единственный способ определить отсутствие связи с готовыми устройствами типа ПЧВ, ТРМ. Поэтому применить для контроля связи с другим ПР тоже считаю корректным.
    Проблема состоит в том, что в Master с контролем по аппаратной привязке сработала ошибка при 15 секундах задержки, а при контроле через heartbeat в Slave - не сработала даже с 4 секундами.
    Оба ПР205 куплены одновременно, аппаратно идентичны.
  3. #4093
    9,769
    Хорошо, верим Вам, в смысле, в мастере работает, а в слейве нет, так Овен здесь причём, в смысле, в слейве Вы сами формируете логику работы при потере связи?
    Или объясните понятно, ясно и конкретно, что не так по-вашему, намёки здесь неуместны, мне так кажется!
  4. #4094
    А почему вы думаете, что конструкция в виде целочисленного XOR должна выдать требуемый результат?
  5. #4095
    В ПР производителем реализован аппаратный контроль соединения по Modbus только со стороны Master, со стороны Slave нужно реализовывать программно.
    У меня система из двух ПР205, соединённых по Modbus RTU RS-485. Одно из ПР является Master, другое - Slave.
    Контроль связи организован в них по разному: в Master - аппаратно, в Slave - программно (именно так - из Master приходят секунды и длительное отсутствие изменения является признаком ошибки).
    При помощи TON и SR-триггера эти обрывы связи фиксируются после небольшой выдержки.
    Для Master выдержка составляет 15 секунд, для Slave - 4 секунды.
    Скрины привязки к аппаратной части Master и фрагменты получения признака отсутствия соединения привёл выше. Не показал только фиксацию ошибки на TON и триггере.
    Вчера сработала защита по отсутствию связи. Оператор сбросил сигнализацию только на Master, а на Slave ошибки зафиксировано не было.
    Это меня беспокоит.
    Также, использую аппаратную переменную для определения обрыва связи с ПЧВ. Привязал индикатор на экране ПР205 к аппаратному сигналу - наблюдаю постоянное мигание индикатора, т.е. аппаратура постоянно диагностирует обрыв и восстановление соединения.
    Возможности получить от ПЧВ переменную с секундами для программной диагностики связи - не имею технической возможности. И, получается, могу использовать только аппаратную переменную.
    Меня интересует, как правильно интерпретировать аппаратную переменную, почему диагностирован обрыв соединения при задержке 15 секунд (а программная диагностика и при 4 секундах не заметила).
    При отсутствии изменений переменной Heartbeat на выходе XOR будет целочисленный 0, а при изменении - на один такт будет что-то отличное от 0, после преобразования результата в BOOL соответственно получу 0 и 1, а дальше - небольшая фильтрация результата на TON с задержкой в 1-2 секунды.
  6. #4096
    9,769
    Это меня беспокоит.
    Может у вас сильные помехи, например от ПЧ, на одно из ПР они действуют сильнее, может оно ближе к источнику помех или сетевой фильтр хуже работает, мне так кажется!
    И зачем так усложнять очень простую функцию, она становится неочевидной(трудно разобраться как она работает), Валенок как-то называл подобный код, типа индусский код, точно уже не припомню, зачем что-то выдумывать(время тратить не жалко) когда есть простое и очевидное решение, это мне непонятно!
  7. #4097
    Хорошо. Если есть другое решение - применю его.
    ПР205 и ПЧВ связаны по Modbus. Определить в ПР205 обрыв связи, чтобы остановить неуправляемую работу.
    Как определить?
    "Слова ничего не стоят - код на бочку!" (c) Л. Торвальд
  8. #4098
    9,769
    Как определить?
    Чем же Вас не устаивает мой вариант для слейва? В мастере уже всё есть!
    Как с помехами бороться было 100 тем, в смысле, можно поставить сетевой фильтр(я всегда ставлю иначе при работе с ПЧ - беда), применить специальный экранированный кабель, терминаторы и т. д.
  9. #4099
    Тем, что вы не вникаете в то, что я пишу.
    Именно то решение, что Вы предлагаете - уже применено! Именно с его помощью в Slave и диагностируется обрыв.
    А в Master я диагностирую по переменной с привязкой к аппаратной части - в окне настройки Master. И вот эта переменная ведёт себя не так, как я представляю.
    Да, я могу и из Slave (ПР205) отправлять в Master секунды (heartbeat) и там диагностировать так же, как и в Slave, но другие slave-устройства (ПЧВ, ТРМ) останутся без диагностики.
    Я не против бороться с помехами, но для начала хочу понять, что исправить в моём "индусском" коде.
    Помехами будут заниматься другие люди и их работа - их личная боль.
  10. #4100
    Всё что вам надо, любая переменная из слейва, которая меняется постоянно типа Float, и используете её вместо секунд в том же виде с таймером. 1 Определение связи слейва.jpg
    Как только изменение остановится (оборвётся связь), не будет сигнала сравнения.
    На скрине, умножение на 1000, чтобы реагировало даже на изменение тысячных
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2025 в 10:33.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
