Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подбор оборудования для защиты от протечек системы отопления
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    В обратке, няп. На выходе из здания.
    это требует получения некоторых эмпирических результатов, чтобы выстроить зависимость падения давления от "размера" утечки
    и это сильно зависит от "конфигурации" конкретного объекта "управления"
    и если это отопление
    то есть "масштабировать" это решение может не получиться
    вот я про что
    а если это ГВС? - точки с водоразбором группированы по туалетам душевым раздевалкам или лабам, поэтому всё равно датчик протечки нужен
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а если это ГВС?
    Мы на котельных как раз по нетипичному текущему расходу определяем. Там, где необходимо. Иногда заковыристо слегка получается - нетипичный расход в разное время суток разный.
    о а это хорошая идея! спасибо, пригодится
  1. подбор защиты двигателя
    от Леонид Б. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 09:20
  2. подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 15:03
  3. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  4. Системы отопления коттеджей на ПЛК.
    от LAM в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 16:47
  5. Архивы и грыфики в ОРМ системы отопления
    от serii986 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 14:01
