Показано с 1 по 7 из 7
Тема: sPlan, QElectroTech
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Библиотеки графических элементов sPlan, QElectroTech
    для пользователей простых программ рисования схем (sPlan, QelectroTech), не относится к комбайнам (автокад, еплан и т.п.).
    так вот... иногда всё-таки приходится "изобретать" кое-какие схемы из продукции owen (как, например https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38516). но, в отличие от программирования, с рисованием этих самых схем беда. есть нормальные sPlan and QElectroTech - в смысле без наворотов и чисто для черчения схемы самое оно (потом компоновка в щите, но это попроще, кстати перечень элементов, оформление по стандартам и т.п. в sPlan and QElectroTech тоже присутствует). а вот тяжеловесные комбайны как kicad eplan autocad и иже с ним не для таких "профессионалов" как я... в небольших конторах большая часть функционала автокадов не используется, так зачем переплачивать?... вот я и решил немного поправить ситуацию с элементной базой (библиотеками) продукции owen в этих простых программах, тем более, что данные вопросы уже поднимальсь как-то. желающие - присоединяйтесь. несколько условий -- какой-никакой стандарт; -- всё упорядочено по номенклатуре; -- ссылки на стороннюю открытую документацию; -- ссылки на докоментацию из owen и т.д..... sau - for sPlan, pr200 - for QElectroTech. !!!
    не пинать, не матюкаться - начал совсем недавно, - только конструктивная критика...!!!
    упорядоченное постами ниже. здесь только для примера
    актуальная библиотека как правило в последнем моём посте (OWEN.zip).
    • Тип файла: lib SAU.LIB (45.7 Кб, Просмотров: 251)
    • Тип файла: zip pr200.zip (21.4 Кб, Просмотров: 269)
    Последний раз редактировалось papikrus; 06.03.2024 в 13:45.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    начал наводить порядок. многое поправил согласно собственного "стандарта". написал одну инструкцию. и так - по мелочам. ещё несколько элементов в работе, но теперь черновики разделов библиотеки не выкладываю дабы не путаться.
    и ещё -- ни одна из моих попыток внедрить библиотеку (элемент библиотеки), созданную в sPlan80 в предыдущую версию программы (sPlan70) не увенчались успехом. значит буду продолжать только в 8-й версии... кстати, из 7 в 8 можно переносить , но всё равно есть небольшие косяки ... ладно -- двигаемся вперёд!
    Последний раз редактировалось papikrus; 24.02.2024 в 22:20.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    изменён readme_changeable.txt, почистил предыдущие посты, дабы не засорять сервер овена ;-)
    Последний раз редактировалось papikrus; 24.02.2024 в 22:02.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    дабы не перебивать посты о продаже решил свой просто подредактировать...
    вот добавил немного power (блоки питания).
    поэтому актуальная на сегодня, а именно на 06_03_2024 библиотека элементов OWEN смотри ниже. файл деталей и надписей компонентов для элементов библиотеки без изменений. работаю над: "ближайшие дни сварганю, наверное, что-то типа "как пользоваться sPlan80"." официальная версия, sPlan80, кстати, не такая и дорогая - 50$ всего... по сравнению с еспланом или автокадом...
    что в актуальной библиотеке - читай -- готовые разделы библиотеки owen_дополняемый .txt
    пока эта тема в первой десятке строк - буду только редактировать...
    Последний раз редактировалось papikrus; 06.03.2024 в 13:24.
    Я так понял, это для sPlan, а для QElectroTech нет ничего?
    Там проще самому создавать библиотеки. Там достаточно все просто.
    Круто, что взялся за библиотеки для sPlan и QElectroTech! Идея стандартизировать и упорядочить по номенклатуре Owen — огонь. Я бы поучаствовал, но нужен конкретики побольше: какие элементы уже готовы, где хранить будем, и как документацию прикручивать? Давай ссылки на форум или гит, если есть. ��
  1. Библиотеки компонентов ОВЕН для sPLAN 7.0 и других программ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 03.05.2026, 18:31
  2. САПР QElectroTech
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 15:52
  3. Библиотеки для Qelectrotech
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 16:03
