Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЧВ для лифта
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    По умолчанию ПЧВ для лифта
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой частотник(и) можно применить для управления двигателем лифта взамен импортных. Спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    В наше время неимпортных ПЧ нет. Даже то, что продается с табличкой "Сделано в России" в 99.99% имеет импортный фарш, в основном китайский.
    Берите требуемый по параметрам из доступных, но главным критерием должно быть наличие качественной документации.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Главным критерием является работа с тормозным резистором и поддержание требуемой мощности на малых оборотах. На ПЧВ3 , например, в заголовке написано -для вентиляторов и насосов. Как он будет работать с двигателем с тяжелым пуском?
    9,663
    Если двигатель с тяжёлым пуском(надеюсь Вы знаете что пишите), боюсь с ПЧ его не запустить, в смысле, он работать не будет.
    Просто интересно, где Вы нашли лифт с двигателем с тяжёлым пуском, никогда не встречал ничего подобного?
    Короче, про тяжёлый пуск, это вероятно у Вас шутки такие, в смысле, ищите ПЧ с сертификатом для грузоподъёмных механизмов, там и цена будет немаленькая, боюсь, Вам сразу перехочется такой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2025 в 09:02.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    Александр Ч.
    Для грузоподъемных механизмов делают специальные ПЧ, в их характеристиках об этом указано явным способом. С тормозными резисторами работают практически все ПЧ мощностью более 1.5-2.2кВт. Но надо внимательно смотреть, в некоторых моделях предполагается использование внешнего тормозного ключа (чоппера). Для большого момента на малых оборотах векторный режим как говорится "маст хэв". Вентиляторно-насосные ПЧ имеют свои особенности, и для задач ГПМ не применимы.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Нашел в инете -для лифтов нужен "частотник с увеличенными переменными нагрузками"
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Здесь : "Может стоит рассмотреть вариант так называемых "лифтовых" ПЧ? Они как бы специально разрабатываются для тяжелых пусков большой и инерционной нагрузки." https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33473
    Автор Sulfur
    9,663
    Автор Sulfur
    Всё же мне кажется надо сразу поставить все точки над и, в смысле, Вы просто так написали про тяжёлый пуск, Вы знаете, что это означает?
    Короче, это когда двигатель с пускателя разгоняется более 30 секунд, где Вы такой лифт встретили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2025 в 09:14.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    Сергей0308
    Алгоритм работы лифтового ПЧ отличается от общепромышленного\вентиляторного.
    Подъем:
    1. Включается удержание двигателя на нулевой скорости.
    2. Отпускается тормоз.
    3. Разгон
    4. Движение.
    5. Торможение
    6. По достижению нулевой скорости включается удержание двигателя, активируется тормоз.
    Опускание:
    Практически тоже самое, только при движении приходится не тянуть двигатель, а притормаживать. То есть двигатель будет работать в генераторном режиме. Это вызывает перезаряд шины постоянного тока, излишки напряжения сбрасываются на тормозной резистор.
    Тяжелый режим в данном случае - это именно фаза перехода из удержания в режим разгона при подъеме.
    В лифтовых ПЧ этот момент уже учтен изначально, и у них как правило перегрузочная способность выше общепромышленных.
    9,663
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Сергей0308
    Подъем:
    3. Разгон
    4. Движение.
    5. Торможение
    Опускание:
    А почему при подъёме, из-за противовеса при опускании нагрузка будет больше в большинстве случаев?
  1. Управление лифта на счетчиках
    от EryPT в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:12
  2. ПР в качестве контрлоллера Лифта
    от Малышев Олег в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 09:57
