Показано с 1 по 10 из 60
Тема: ПР103. Измерение скорости энкодером.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Завтра попробую через период посчитать. Нашел ошибку в алгоритме.
    Такой вопрос : если к примеру разделить 1 секунду на 625 мс получится 1 мс или 1.6 мс ?
    9,829
    1 секунда это 1000 мс, если разделить на 625 мс, получится просто "1,6", в смысле, "мс" сократятся!
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    То есть, произойдет преобразование типов из TIME в REAL ?
    Проверил - преобразования не происходит )
    Последний раз редактировалось B.S.V; 06.08.2025 в 07:46.
  1. Прошу помощи ПР103 работа с энкодером
    от Анатолий Varianty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 09:24
  2. ПР103 ПРОЭКТ С ЭНКОДЕРОМ И СП310 НУЖНА ПОМОЩЬ
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 13:13
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
