Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22303132
Показано с 311 по 315 из 315
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #311
    По умолчанию Обновление SCADA Симплайт 5
    Дата релиза: 29.07.2025
    В версии 5.1.1.1347 мы сосредоточились на развитии инструментов визуализации, отчётности и взаимодействия с внешними системами. Новые функции делают систему ещё гибче, удобнее и готовой к задачам современного промышленного предприятия. Ниже — подробности всех доработок.
    1. Новый элемент мнемосхемы — «Архивный тренд»
    Теперь в редакторе доступен встроенный компонент архивного тренда, позволяющий отображать исторические данные прямо на мнемосхеме.
    Преимущества:
    • Быстрый доступ к графикам без перехода в отдельный модуль.
    • Анализ значений в реальном времени и по архиву в общем интерфейсе.
    • Повышение наглядности для операторов и инженеров.
    Это особенно полезно на объектах с большим числом параметров — где важно моментально видеть динамику изменения значений.
    2. Интеграция с AVADS Historian
    Подробнее о продукте AVADS TSDB
    Сервер и студия Симплайт теперь поддерживают интеграцию с промышленной СУБД AVADS Historian.
    Что это даёт:
    • Высокоскоростной доступ к архивам на основе российской технологии.
    • Возможность строить распределённые архитектуры с централизованным хранилищем.
    • Полная совместимость с предприятиями, где уже внедрён AVADS.
    • Повышенная надёжность и глубина хранения данных без дублирования.
    3. Отдельные теги для чтения и записи в элементе «Поле ввода»
    Теперь у элемента можно настроить раздельные теги: один для считывания текущего значения, другой — для записи.
    Зачем это нужно:
    • Это типовой кейс для многих ПЛК (например, Siemens), где значения и команды разделены.
    • Исключается риск конфликта между вводом и реальным значением.
    • Упрощается работа с шаблонами и повторно используемыми компонентами.
    4. Новый тип отчётов — «Периодический»
    Редактор отчётов поддерживает теперь отчёты, формируемые по расписанию.
    Преимущества:
    • Автоматическое создание отчётов каждый день, час, месяц и т. д.
    • Снижение ручной нагрузки на операторов.
    • Поддержка требований по регламентной отчётности и внутреннему контролю.
    5. Копирование и вставка свойств каналов и групп
    В редакторе появилась возможность копировать настройки одного канала или группы и применять их к другим.
    Это важно:
    • Существенно ускоряет конфигурирование при работе с повторяющимися структурами.
    • Повышает единообразие в проектах.
    • Минимизирует ошибки при настройке.
    6. Настройка глубины хранения журналов событий
    Теперь можно вручную задать срок хранения событий в системных журналах.
    Для чего это нужно:
    • Контроль объёма архивов.
    • Соответствие требованиям информационной безопасности и политики хранения данных.
    • Оптимизация производительности на нагруженных системах.
    7. Встроенный MQTT-сервер
    В среду разработки добавлен MQTT-сервер, позволяющий публиковать данные из SCADA Симплайт 5 во внешние системы и IoT-платформы.
    Значение для клиента:
    • Обеспечивает прямое взаимодействие с облачными решениями и IoT-устройствами.
    • Подходит для систем, где требуется распределённая публикация данных.
    • Позволяет строить гибридные SCADA-IoT решения без внешних брокеров.
    8. Импорт каналов из проектов Симплайт 4
    Теперь поддерживается импорт каналов и их настроек из проектов, созданных в Симплайт 4.
    Зачем это нужно:
    • Упрощает переход на новую версию платформы.
    • Позволяет сохранить структуру каналов и конфигурацию без ручной работы.
    • Обеспечивает совместимость и миграцию накопленных наработок.
    9. Установка пароля на поле ввода и многофункциональную кнопку
    Добавлена возможность ограничить доступ к управлению элементами управления.
    Польза:
    • Защита важных операций от случайных или несанкционированных действий.
    • Простая реализация разграничения прав внутри интерфейса без сложных скриптов.
    • Особенно актуально для объектов с высокой ответственностью (теплоснабжение, энергетика, газ).
    Вывод
    Обновление 5.1.1.1347 делает SCADA Симплайт 5 ещё более зрелой и гибкой системой, отвечающей требованиям современных проектов автоматизации.
    Что это даёт вам:
    • Расширенные возможности визуального анализа и архивирования.
    • Улучшенный пользовательский интерфейс и инструменты контроля.
    • Быстрая разработка за счёт копирования свойств, отчётов и встроенных интеграций.
    Если вы разрабатываете SCADA-системы для промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики — это обновление экономит вам время, снижает риски и позволяет предлагать клиентам более надёжные решения.
    Скачать дистрибутив
    Симп Лайт - сила в простом.
  2. #312
    13,060
    На скачивание ссылка на другую версию 1336. - вы бы в самом exe номер указывали, а то у вас все 5.0.x.x
  3. #313
    Это триальная версия для ознакомления. С сайта на скачивание она же. Триал для 5.1.1.1347 не доступен, как я понимаю.
  4. #314
    13,060
    Так а какой тогда смысл в нововведениях, если их нельзя проверить? мне кажется просто не обновили ссылку.
  5. #315
    Открыта регистрация на новый курс по SCADA Симплайт 5
    Компания «Симплайт» объявляет о старте базового курса по работе с системой SCADA Симплайт 5. Обучение рассчитано на четыре недели и включает практические задания, позволяющие участникам освоить установку, настройку и развертывание проектов в новой версии программного комплекса.
    В рамках курса вы сможете:
    - изучить установку и настройку системы на Windows и Linux;
    - освоить работу с драйверами Modbus, OPC UA, Ping;
    - научиться создавать теги и мнемосхемы;
    - разобрать настройку событий, оповещений и скриптовой автоматизации;
    - подготовить и развернуть свой первый проект.
    Курс будет полезен инженерам АСУТП и КИПиА, разработчикам SCADA-систем, специалистам, переходящим на Симплайт 5.
    Регистрация открыта по ссылке
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
