Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Завтра не смогу, c утра на объекте, можно потом.
А есть какая нибудь команда Codesys для изменения таймзоны, чтобы не пользоваться таргетами из OwenRTC ?
когда меняем через OwenRTC UTC offset то в зависимости от цифры меняется и на данную величину (Application.TargetVars.stRtc.dtDateAndTime) системное время в формате Unixtime, а этого быть недолжно !
Более того при прохождении команды от NTP время может поменяться еще раз на этуже величину.
Если Offset сделать равным 0 то NTP работает правильно, но местное время равно времени в UTC.
Сделайте отдельную переменную, в которой будет NTP +3 часа и не трогайте NTP. Какие проблемы то?
Или используйте UTC и не трогайте его.
Вот ещё пример получения времени с помощью функции SysTimeRtcGet
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455664
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455747
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 21:57.
Здравствуйте. Не подскажете, существуют ли расширенные библиотеки визуализации с различным технологическим оборудованием (задвижка, насос, бункер, конвейер...)?
