Страница 285 из 302 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 3018
  1. #2841
    13,822
    Цитата Сообщение от Andrunchic Посмотреть сообщение
    Добрый день
    на ПЛК210-03-CS
    Подскажите пожалуйста как из кода программы можно поменять часовой пояс, при подключенном NTP клиенте,
    так чтобы после этого время (TargetVars.stRtc.sGetFormatTime) и
    системное время в формате Unixtime (TargetVars.stRtc.dtDateAndTime) отображались правильно.
    При изменении (TargetVars.stRtc.siSetUtcOffset) и активации триггера (TargetVars.stRtc.xUpdateSettings)
    какоето из двух времен всегда неверно !
    Напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk - посмотрим, что именно у вас происходит.
  2. #2842
    Завтра не смогу, c утра на объекте, можно потом.
    А есть какая нибудь команда Codesys для изменения таймзоны, чтобы не пользоваться таргетами из OwenRTC ?
  3. #2843
    13,822
    Я предлагаю для начала разобраться в причинах проблемы, а уже потом искать путь её решения.
  4. #2844
    когда меняем через OwenRTC UTC offset то в зависимости от цифры меняется и на данную величину (Application.TargetVars.stRtc.dtDateAndTime) системное время в формате Unixtime, а этого быть недолжно !
    Более того при прохождении команды от NTP время может поменяться еще раз на этуже величину.
    Если Offset сделать равным 0 то NTP работает правильно, но местное время равно времени в UTC.
  5. #2845
    Делаете синхронизацию по NTP для 0 пояса, прибавляете часовой пояс (+3 часа для Москвы), получаете местное время.
    В UTC по ходу так и сделано. Также сделано и в модулях МВ210, если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 20:46.
  6. #2846
    после прибавления +3 по москве следующий запрос по NTP установит время UTC на 3 часа меньше
  7. #2847
    Сделайте отдельную переменную, в которой будет NTP +3 часа и не трогайте NTP. Какие проблемы то?
    Или используйте UTC и не трогайте его.
    Вот ещё пример получения времени с помощью функции SysTimeRtcGet
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455664
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post455747
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 21:57.
  8. #2848
    К сожалению UTC и NTP должны работать для синхронизации времени, и местное время тоже нужно для журнала и удобства операторов.
    Спасибо за ссылки попробую.
  9. #2849
    Здравствуйте. Не подскажете, существуют ли расширенные библиотеки визуализации с различным технологическим оборудованием (задвижка, насос, бункер, конвейер...)?
  10. #2850
    13,822
    Добрый день. Готовых библиотек изображений для CODESYS нет.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
