Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Адрес переменной modbus slave
  1. #21
    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    ну плюс минус да, сейчас по тыкаю руками чтобы понятнее стало
    чего там тыкать, две страницы мусолим азбуку, что написано в руководстве
  2. #22
    Вот ещё можно не переставлять всё в конфигурации, а сделать Slave через структуру: https://cs-cs.net/codesys-modbus-kar...trov-struktury
    Но выравнивание и там надо соблюдать
    Правильно понял вы чтобы этим вычислением не заниматься в своем приложении реестр заводите переменных , и с него уже порядок переменных вводите в codesys ? пока в экселе думаю сделаю , потому что переменных в slave планируется много.
  3. #23
    для я понял что там написано, просто в 3.5 кодесис если правильно помню не было такой задачи, вот и не сразу сообразил
  4. #24
    АГА! Я решил, что сначала лучше отдельно рассчитать, а потом набивать рассчитанное.
  1. Связь c Weintek по ModbusTCP (адрес Slave = 0)
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 14:01
  2. МЭ210-701 меняем modbus slave адрес?
    от aven в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.07.2022, 06:20
  3. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  4. Modbus [slave] Неверный адрес %QD9.55.0
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 17:08
