Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Отображение переменной "TIME" на СП310
    Если такая разница - то кто-то косячит.
    Может я, что-то не так сделал?
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Подскажите, по этому примеру, возможно ли что на панели время будет идти быстрее, у меня так получилось?
    По факту наработки на панели время работы 6:03 на секундомере телефона 5:34
    Сделал все по принцип https://www.youtube.com/watch?v=1McFesrjk5s.
    Возможно есть еще в CODESYS 3.5 счетчики наработки?
    ПЛК у вас реальный или виртуальный?
  3. #13
    Реальный. Завтра проверю на сколько убежало с 18 часов до 9 утра
  4. #14
    Может в CODESYS чтото не так?
  5. #15
    Все таймеры работают от системного времени ПЛК, на точность влияют кварц и батарейка.
    Проверить точность можно сравнив время взятое например из Панели и сравнить с ПЛК.
  6. #16
    Убегает очень сильно! Прошу помощи. Я думаю в codesys что-то не так.
  7. #17
    Вам батарейку помочь заменить?
  8. #18
    и как мы ускорим или замедлим бег времени?
    что именно по вашему мнению в КДС не так? вы думаете что там чтото не так, а остальные скрывают от вас сокровенное знание?
    ваша ошибка в том, что у вас в системе два источнка времени, когда должен быть один.
    Либо вы назначаете панель/плк мастером образцового времени и транслируете второму (зачем кстати?)
    либо вы ставите NTP сервер и обеспечиваете трансляцию сигналов точного времени и приём всеми участниками этих сигналов
    геморрой с этим процессом навсегда отобьёт у вас желание заморачиваться на эту тему
  9. #19
    Возможно ли в самой панели организовать таймер, который будет включаться биту с ПЛК?
  10. #20
    4,176
    Таймер в панели - это ф.область с условием запуска - циклическая. Внутри делаем инкремент какого-либо регистра.
    Запуск по биту с ПЛК - это бит управления
    Просто таймер - подсчет секунд
    Скрытый текст:
    Можно добавить из моей библиотеки дисплей для таймера и отображать накопленные секунды в виде ЧЧ:ММ:СС после небольшой доработки ф.области
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  2. Некорректное отображение в "Визуализации"
    от Анастасия Г. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 18:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
