Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Отображение переменной "TIME" на СП310
    Post Отображение переменной "TIME" на СП310
    Подскажите пожалуйста, как передать переменную типа "TIME" по Modbus TCP с контроллера ПЛК210-04 на панель СП310Р для дальнейшего отображения? (Контроллер Master).
    Спасибо!!
    4,220
    Цитата Сообщение от Anatoly.snjrs Посмотреть сообщение
    Спасибо!!
    Держите пример для панели
    Спасибо!!
    Так не заморачиваюсь, передаю отдельно часы, мин и сек, регистрами WORD, разложенные в ПЛК. Мне так удобней и наглядней.
    А что более важно, передаю их группой, штук по 40 штук за раз. У вас же мастер шлёт по 1-2 регистра, если через конфигурацию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2022 в 13:50.
    А как из переменной TIME, например "t#1h23m30s300ms" ,отдельно выделить эти самые часы,минуты и секунды?
    Как Вы это делаете?
    Как Вы это делаете?
    TIME_TO_DWORD, далее делю на 1000, чтобы избавиться от ms.
    Полученное число уже содержит время в сек. Делим на 3600, получаем часы и т. д.
    В конце, переводим всё WORD.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2022 в 14:05.
    Спасибо Вам за помощь!
    Ваш вариант отличный, только нет возможности редактировать размер шрифта и добалять бит видимости(
    4,220
    Для редактирования размера шрифта используйте кнопку "F" на панели инструментов.
    Про бит видимости речь не шла, однако и это придумано давно.
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Если бит видимости не нужен, то установите в свойствах дисплея - PSB0
    Последний раз редактировалось petera; 20.12.2022 в 10:29.
    Подскажите, по этому примеру, возможно ли что на панели время будет идти быстрее, у меня так получилось?
    По факту наработки на панели время работы 6:03 на секундомере телефона 5:34
    Сделал все по принцип https://www.youtube.com/watch?v=1McFesrjk5s.
    Возможно есть еще в CODESYS 3.5 счетчики наработки?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Если такая разница - то кто-то косячит.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  2. Некорректное отображение в "Визуализации"
    от Анастасия Г. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 18:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
