Страница 845 из 888 ПерваяПервая ... 345745795835843844845846847855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,441 по 8,450 из 8880
  1. #8441
    13,405
    kondor3000 что значит плевать? если процесс требует точность до 10 мс, а у вас оно будет плавать от 10 до 50-ти...
    Человек не указал какая точность требуется для процесса.
    Это из разряда подключения энкодеров на входы ПР200 например +- лапоть. или измерения частоты в кГц. Если устраивает, почему бы нет.
  2. #8442
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    что в итоге? как будет точнее измерять время: отталкиваясь от системных переменных, или используя фб (блинки, таймеры)? Или это будет одно и то же (если фб отталкиваются от системного времени)?
    Если системные часы врут на 20 сек в день, то и таймеры тоже будут врать на столько же.
    И цикл в 50 мс никак не повлияет, обычно он меньше намного.
    0,02 секунды (50 мс) и 20 сек это несоизмеримые величины.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.07.2025 в 14:07.
  3. #8443
    теорема Эскобара в действии, я понял. Благодарю
  4. #8444
    Глупый вопрос! Как экспортировать прект из устройства ПР-200, ну или хотя бы просмотреть его, подключаюсь к устройству по кабелю USB, но нужные пункты контекстного меню недоступны. Записывать проект в устройство получается, тут проблем нет.
  5. #8445
    13,405
    ELECTRON1CK никак, ПР от Овен этого не умеют. Должен быть исходник на руках.
  6. #8446
    Ясно благодарю за разъяснение
  7. #8447
    ПР225. Подскажите, где взять переменные для вывода времени на экран?
  8. #8448
    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    В настройках можно задать переменные Даты и времени по отдельности. Для вывода Даты и времени на экран, можно использовать формат DT с 2000г, работает в эмуляции.
    ФБ времени в ПР205, 225 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
  9. #8449
    Спасибо, помогло!
  10. #8450
    Коллеги добрый день подскажите почему не вижу сигнала от задатчика РЗУ-420 на Ai2 4...20мА.2025-09-10_10-33-17.pngРЕжим эмуляции ОВЕН ЛОГИК.pngСхема подкл.png ведь на входе должен быть сигнал экспоненциальной формы
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
