Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Мир термопар. Погружение
  1. #81
    Да, уже понял свою глупость.
    А как отличить сильные помехи от не сильных? Ну если на экране крякозябры - тут все понятно. А если скажем просто прибор показывает скажем вместо 25 градусов 20 (или 30)? Понятно , что надо сравнивать с неким тарированным градусником. И даже понятно, как корректировать, в приборе есть компенсация погрешностей. Но вот как понять, что это именно из-за наводок в проводе происходит, а не просто показометр не откалиброванный?
  2. #82
    В Вашем случае никак. Просто возьмите экранированный кабель и заземлите экран возле измерительного прибора, как Вам и советовали до этого. И если уж заморачиваетесь с точностью измерений, то берите нормальный промышленный датчик, а не это недоразумение
  3. #83
    Проверить можно всё, сначала измеряете температуру с выключенными Частотниками и Двигателями. Затем включаете силовую часть, запускаете двигатели и смотрите изменение показаний.
    Температура не может измениться скачком, она растёт плавно, если есть скачёк, например на 10 градусов, значит есть помехи.
    И конечно, лучше использовать промышленные датчики типа Pt100 (или подешевле 50М - 100М ), включённые по 3 проводной схеме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2024 в 09:16.
  4. #84
    Вот за это отдельное спасибо, так и сделаю.
    В моем случае избыточно. Мерить температуру воздуха для включения тепловой завесы - ИМХО и этой китайской фигни вполне достаточно. По крайней мере аналогичная по смыслу девайсина уже второй год вполне успешно работает на душе, рулит ТЭНами.
    В любом случае спасибо всем ответившим, ответы понятны и приняты к сведению.
  5. #85
    Здравствуйте, нужен совет. На сборку пришёл проект: медная плита, 90 термопар вмонтированы в плиту. Термопары открытого типа, чувствительный элемент торчит и упирается в плиту. То есть все 90 термопар соединены электрически этой плитой в точке сплава. Это же бред, нет?
  6. #86
    Почему, модули с изолированными каналами и всё будет работать.
    Например некоторые 12 канальные Термодат, типа 22-М5 могут так работать.
    Либо изолировать термопары от плиты специальной термопроводящей лентой (скотчем). Также есть готовые изолированные термопары.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2025 в 14:11.
  7. #87
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Интересно, кто как заводит термопарные провода в щит? Вот допустим, на дверце щита установлено множество приборов ТРМ, к каждому нужно подключить термопару. Понятно, что лучше термопарным проводом развести от приборов до клемм в щите - для удобства последующих подключений на месте монтажа. Но пропускать термопарный провод через клеммы не лучшая идея, правильнее было бы сделать скрутку и сжать ее в клемме. Но получается как то некрасиво: тогда будет торчать куча проводов, которые монтажник должен будет скручивать с подходящими термопарными проводами и крепить в клемме.
    Как лучше сделать?
  8. #88
    Как лучше сделать?
    У нас сотни термопар TXK L используются, проведены термокомпенсационным кабелем через колодки и с клемм на приборы подключены тонкими термопарными проводами. Всё работает уже по 30-40 лет, поменяли только приборы для измерения температуры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.07.2026 в 14:30.
  9. #89
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Значит норм так, спасибо, что поделились своим опытом.
  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
